查看: 620|回复: 7
求助,NAZA M用JR遥控怎么设置
发表于 2014-3-24 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在碰到个问题,就是遥控器新建模型用什么模式,我记得应该是固定翼模型,但是设置完就E和R通道直接混控了。是什么原因呢?我用的是XG8
发表于 2014-3-24 16:57 | 只看该作者
固定翼沒錯但不可能會混控!重置過...
機翼類型選擇錯誤吧!
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:02 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-24 16:57
固定翼沒錯但不可能會混控!重置過...
機翼類型選擇錯誤吧!
已经搞好了,发现时V-TAIL混控开了,我在想是不是新建模型时候默认打开
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 很给力!
发表于 2014-3-24 19:32 | 只看该作者
发表于 2014-3-25 11:20 | 只看该作者
大疆的官网上有JR的教学视频吧
 楼主| 发表于 2014-3-25 12:30 | 只看该作者
HighView 发表于 2014-3-25 11:20
大疆的官网上有JR的教学视频吧
有接收机连接方法,设置三档开关的视频教程,但是没有怎么在遥控器上新建模型的教程。FUTABA也是
发表于 2014-3-25 13:27 | 只看该作者
新建一个模型,选择固定翼模式,命名,然后进monitor看看各个开关和通道对应的反应,有混空的话,是哪几个通道很容易看出来的,去关了就行。naza用不了几个通道的
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:58 | 只看该作者
HighView 发表于 2014-3-25 13:27
新建一个模型,选择固定翼模式,命名,然后进monitor看看各个开关和通道对应的反应,有混空的话,是哪几 ...
恩,在MIX MONIT菜单能看出来
