查看: 3127|回复: 14
电动直升机可以定速吗?
发表于 2013-1-16 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问电动直升机可以定速吗??如果可以是怎么实现的,谢谢老鸟们@!!!
发表于 2013-1-16 20:01 | 只看该作者
用一个比例通道代替油门通道,
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-16 20:22 | 只看该作者
定速是什么意思?
发表于 2013-1-16 20:51 | 只看该作者
电调、
发表于 2013-1-16 22:04 | 只看该作者
可以定速的.
发表于 2013-1-16 23:40 | 只看该作者
六通以上电直,指定的电调(某些电调没有定速.)
发表于 2013-1-16 23:51 | 只看该作者
LZ想问什么?你说的“定速”指什么?
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:01 | 只看该作者
明白了,谢谢大家,
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:02 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-16 23:51
LZ想问什么?你说的“定速”指什么?
就是转速恒定啊,只变总距!
发表于 2013-1-17 00:22 | 只看该作者
kv~king 发表于 2013-1-17 00:02
就是转速恒定啊,只变总距!
明白了。这个可以!办法:
(1)要用带定速功能的电调;
(2)油门曲线的各点均设置为固定值(你想定速的那个油门)。
这个类似于3D模式。不过3D模式的油门曲线其实不是直线。
考虑到实际情况,螺距增大时可能会丢转,一般在螺距增加的方向
应该适当提高油门。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kv~king + 1 很给力!
发表于 2013-1-17 01:19 | 只看该作者
要有定速器的  但是高端电调自带定速功能  通过交流电的频率定速
发表于 2013-1-17 13:24 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2013-1-17 20:12 | 只看该作者
理论联系实际
发表于 2013-1-17 22:09 | 只看该作者
通过交流电的频率定速
豁然开朗
