查看: 4222|回复: 25
使用MC6500PRO云台拍摄的一个小样片
发表于 2012-11-16 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    12年初购买了MC6500PRO这款航拍云台,经过一段时间的调试,受人之托,采用该云台航拍了我们当地的一些景观,出于版权的考虑,有些较好的画面不好放到网上,请大家多多谅解。我也是才入航不久,大家可以看我论坛的发贴,在此须特别感谢群里的,坛里的,曾经帮助我的各位朋友。
   关于该云台的调试心得:(机架 XA650 APC1047 2814 KV700)
   1、桨的平衡一定要做好,我做桨平衡,其实严格来说是静平衡,必须要求在无风环境下面做,因为XA的机架比较偏软,如果平衡没有做好,机身的震动会无限并放大传送到云台。
   2、我选择小桨。软连接。
   3、飞控调参我分别调了7次以上,采用远程调参尽量多调多试
   4、云台的感度要低,不能是越高越好,以前老以为高就是灵敏,其实不然,高了,反而晃。
其它使用MC6500PRO的网友也在本版块写了一些关于MC6500PRO云台的使用与调试心得,其实都大同小异。细心调试,总有收获。个人感觉,云台只是载体,使用任何一种设备都需要调试,测试。据说Z15更需要细心调试,也不是买来就可以到手就上天,上天就可以拍的,何况Z15更需要细心的保养与调试,因为没用过,所以不敢说太多。
发表于 2012-11-16 16:04 | 只看该作者
调的不错!!!!!!!!!
发表于 2012-11-16 16:36 | 只看该作者
很稳很不错!
发表于 2012-11-16 18:43 | 只看该作者
帮顶,同样的云台。呵呵。调的比我强。呵呵
发表于 2012-11-16 19:47 | 只看该作者
不知道楼主的桨平衡是怎么调的?我用的简易桨平衡器,朋友用的磁悬浮桨平衡器,桨一个方向配平后,掉个头又不一样,不对称,根本没办法完全配平,虽然有一定效果,能解决果冻,但是不满意。今天做了个架子,装上兔子看振动值,但是发现这个方法精度也不行。
再一个,不知道楼主用的是什么飞控,我用的NAZA,云台增稳延迟很严重,楼主是怎么做到的?
 楼主| 发表于 2012-11-16 21:04 | 只看该作者
我的桨平衡也是那种简易的,其实有时也不要全部依赖设备,可以自己试试先用桨平器来调了后,在一个平面是平的,那再把桨翻一下,试试垂直的角度,基本上能调到个80%左右的精度,90块的平衡器这样使用可以完全发挥他的价值。
飞控是WKM
发表于 2012-11-16 21:16 | 只看该作者
谁能借钱给我买个WKM 感激不尽
发表于 2012-11-16 21:52 | 只看该作者
唉,NAZA的云台增稳。。。。
桨平衡自己做估计也只能做到这个地步了,果冻消除掉而已。对了,明天把双桨给搞定,试下会不会更好些
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:00 | 只看该作者
只要高频消除了,效果会立即显现出来,一步一步来,不能急
发表于 2012-11-17 23:31 | 只看该作者
有机会试试用这款带光学防抖功能的镜头!
发表于 2012-11-18 00:20 | 只看该作者
飞翔的天空 发表于 2012-11-17 23:31
有机会试试用这款带光学防抖功能的镜头!
这架子,感觉微单要砸死人了
发表于 2012-11-18 10:01 | 只看该作者
看实效咯
 楼主| 发表于 2012-11-18 14:05 | 只看该作者
天空,你这个镜头是不是代了转接环?
发表于 2012-11-18 18:42 | 只看该作者
是E卡口,不用转接环
发表于 2012-11-18 20:04 | 只看该作者
不错的说
发表于 2012-11-22 18:13 | 只看该作者
嗯,延时摄影不错。顶个
发表于 2012-11-23 08:32 | 只看该作者
真真的可以呢
发表于 2012-11-23 21:04 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 12:08 | 只看该作者
楼主用的是什么舵机
 楼主| 发表于 2012-11-26 00:26 | 只看该作者
就是MC6500PRO的那个原装的舵机
