查看: 3466|回复: 35
今天在不锈钢螺丝上通了一个眼
发表于 2013-1-16 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了修复一个东西,找到了一个螺丝用于连接,如图,因为要穿电线过去,必须在螺丝中心穿眼,可惜没有铜螺丝所以必须用不锈钢了
(发现车床没有尾夹,在淘宝上定了一个征宙的,结果4号发出,7号了没有精度,吹了好几次没人理,一会说号码错了,一会说转运了,一会说快递给丢了,最后10号开始物流了,14号收到,现在不知道如何给他评价,售前售后判若两人)
转头是很久前在上海逛街购买的含古钻头,这次用上了,2,5毫米
吧螺丝夹在卡盘上,转头夹在尾座上,开转后螺丝并不同心,毕竟螺丝不是紧密东西
转螺丝开始1-2厘米还顺利,越深越不吃力,就像刀磨损了一样,每次都是进一点点,退出来点点油,清理碎屑
螺丝钻通的时候不是从中间出来的,而是偏心,为什么呢
发表于 2013-1-16 22:31 | 只看该作者
原因很多,我刚喝点酒,语不达意。明天再介绍。
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:34 | 只看该作者
过程温度很高,没有专业的切削液,用润滑油当的,感觉8-900钻效率并不高,温度很高,3-400转的时候不错
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:42 | 只看该作者
黑色主体断裂,修复思路是(图例为了能看清结构,其实拧紧后缝隙就看不出了)
吧右边的内孔扩大一点点,方便穿过螺丝
昨天的攻丝6毫米的螺丝使用
用合适的螺丝拧紧就拉住断裂的主体了,但是内部还有电线,所以需要通孔
这次感觉钻孔和钻深孔,不是一个概念
发表于 2013-1-16 22:45 | 只看该作者
这么细这么长的孔,钻头没断就不错了,弯了估计是里面有杂质,钻头让位了,毕竟细,刚性不足
发表于 2013-1-16 22:46 | 只看该作者
已经很不错了
发表于 2013-1-16 22:50 | 只看该作者
也有可能是钻头磨的两面不平衡,
楼主是什么车床?
发表于 2013-1-16 23:44 | 只看该作者
转速高了,不锈钢不容易散热,转速300转钻孔还好一些。想要孔不偏,首先要用中心钻定心,打出中心孔,然后用麻花钻钻孔,最初进给要很慢,这样钻头不会走偏。
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:54 | 只看该作者
低调走过 发表于 2013-1-16 22:50
也有可能是钻头磨的两面不平衡,
楼主是什么车床?
新钻头,而且是特殊的磨法,没有横刃,头是尖的,就是多了一个后角那样,和我看到的美国进口钻头一样
车是210
用多了,就理解为什么很多人买2手工业床和老床了,因为床使用的时候不光是几个测试精度的问题
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:55 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-1-16 23:44
转速高了,不锈钢不容易散热,转速300转钻孔还好一些。想要孔不偏,首先要用中心钻定心,打出中心孔,然后用 ...
进的时候是中心,出的时候偏心了
发表于 2013-1-17 00:40 | 只看该作者
尾顶的精度也有关系。
发表于 2013-1-17 07:11 | 只看该作者
大长径比的孔都叫深孔,不是只有枪筒这么长的才叫
小直径长深孔,麻花钻要钻的正才是祖坟上冒青烟了
有种玩意叫做深孔钻/枪钻,是自定心的,钻出来要好得多,但也还是没有百分的保证。尽力选大直径的钻头或者钻成阶梯孔会好一些
不锈钢冷作硬化很厉害,要尽力减小退刀次数
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:01 | 只看该作者
RE: 今天在不锈钢螺丝上通了一个眼
懂了,但最后一个9硬化问题不懂
发表于 2013-1-17 08:13 | 只看该作者
冷作硬化现象,是对金属加工的过程中,金属变硬的现象。现在好像叫加工硬化更多一点
百度百科链接在此[url]http://baike.baidu.com/view/273805.htm[/url]
一般材料都有,比如来回弯折一根铁丝越弯越费劲就是实例。不锈钢特别厉害,一旦硬化以后钻头就不容易再切下去,因而很多人都说不锈钢“粘”,难切
短孔建议不退出钻头排屑,一次钻成,攻丝也建议不反转,一直正转切削下去,以减弱影响。车削铣削因为相对连续,影响不大
发表于 2013-1-17 08:35 | 只看该作者
要知道是不是床的问题还是钻头问题很容易
换几个铁螺丝夹车床上用不同直径钻头打几个孔试试就知道了
发表于 2013-1-17 09:24 | 只看该作者
不知道是什么断裂了。我想如果不是吃力太大。在断裂处上磐石胶然后外面用钢板焊上强度应该也可以吧。
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:26 | 只看该作者
百度百科链接在此ht ...
知道了,但是当时的情况,如果不退出来排屑,转头会咬死在里面断掉,所以只能轻微进入然后退出来,感觉不是在钻洞,而是在掏洞
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:27 | 只看该作者
是一个塑料件,直径不到2厘米,塑料件外面还有东西,所以不能用外面加强的办法,只能从内部想办法
发表于 2013-1-17 09:42 | 只看该作者
上铆钉行吗
发表于 2013-1-17 10:04 | 只看该作者
百度百科链接在此ht ...
所接触过的金属丝来回折的话怎么会越来越费劲,都是越来越省劲的;而且按道理来说都是到了疲劳极限后直接断掉呀?
冷作硬化没听说过,倒是知道加工硬化这个词语,一般来说没有大的冲击或压力的话硬化是不易发生的;
我接触过一段时间拉床,比如直径7.0mm的Cr20Ni80盘条退火状态和面条差不多,很软;三道拉丝模出来后是4.2mm的,那时的装态你别想用手去给折弯,把手硌的生疼,你也弯不动,劲一泄,立即又弹回来了;我认为这才是加工硬化现象或者你说的冷作硬化。
而钻孔是微小压力的金属切削加工,又不是拉拔、辊轧、冲压加工,所以我认为不会产生硬化现象。
