查看: 5840|回复: 56
哈哈,搞定了,,镗刀扩孔,还是有点用处的。。。
发表于 2013-1-22 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了两个毛坯同步轮。。要扩孔。。分别扩到28mm  18mm,,然后还要插键槽,
这个,,条件艰苦。。。 轮子是给车床用的。。所以车床目前是无法工作的。。。
炮塔铣床有个,,但是上面的尺是摆设,摇柄更不可靠,刻度模糊,回程超大,,所以也不能做参考了。。一直想装光栅尺,一直舍不得钱。。。
那么,,,这样弄靠谱不??
首先摆放好。。大致对准。。夹上10mm的白钢棒子,还算蛮直的。。
然后插入。。。原先的孔打的不规矩,比10mm大一点。。。所以卖家都当毛坯轮再卖。。
然后用卡尺多次测量各方位的距离,,调整到居中。然后锁紧压板。。。
然后铣床换12mm》20mm》镗刀,,开始扩,,要扩到28MM,可行否??  (不好意思,16mm的刀没买,舍不得钱)
////////////////////////////我是万恶的分割线。。////////////////////////////////////////
搞定啦。。精度感觉还可以,,至少目测无偏摆,,皮带轮咩,这样就可以啦。。
因为是附加的皮带轮,,根据主轴屁股的情况,,还膛了个台阶。。
没啥专业测量设备,只有卡尺,,卡啊卡的,弄一点卡一下,弄一点卡一下,还行。。装上去不松,得用电力气套入。。
坑爹货,多余的齿轮挡住了。。这鸟齿轮不知道怎么固定的,,无法拆。。。明天角磨机伺候。。。
勉强看看上机图吧,,把下面多余的齿轮拆掉的话,,结构就紧凑了。。。嘿嘿。。
///////////////////////////////////////////我是万恶的分割线////////////////////////////////////////////////////////////////
终于搞定。。电机的皮带盘孔膛好啦。。。。今天的任务完成。。。。
由于卡尺被冷却液淋了。。。数字已经发疯的乱跳了。。
so。。。。。。只能估计的膛孔了。。。
幸好没错的离谱。。。大致正常,,肉眼看不到偏摆。。。
今天的任务完成了。。可以睡个好觉了。。。。万事俱备。。。。
就等滚珠丝杆来了。。。
貌似还差一个电动刀架。。。。。年后买吧。。。坑爹的又得一千多块钱。。
发表于 2013-1-22 14:09 | 只看该作者
楼下给说说。
发表于 2013-1-22 14:43 | 只看该作者
问题不大。报废了再买一个重新做。
发表于 2013-1-22 14:45 | 只看该作者
还是找车床吧,一包烟的事
发表于 2013-1-22 14:47 | 只看该作者
a哎   不行  鹧鸪哨 你拿过来 我给你做好了 发给你去
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:49 | 只看该作者
wagstaff 发表于 2013-1-22 14:45
还是找车床吧,一包烟的事
哈哈,穷乡僻壤的,,这块估计就我的装备最全了。
bg6jlj 发表于 2013-1-22 14:43
问题不大。报废了再买一个重新做。
呵呵,,我已经开始弄了。。。swt的廉价铣刀,,弄的好光亮啊。。。
发表于 2013-1-22 14:55 | 只看该作者
弄个锥头顶下去压板压紧比你的准
发表于 2013-1-22 15:14 | 只看该作者
弄完了吗,说说行不行啊。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:25 | 只看该作者
chuanganqi 发表于 2013-1-22 15:14
弄完了吗,说说行不行啊。
还在弄。。。。
突然发现我不会用镗刀。。。瀑布汗。。。
哪个贵刀的角度怎么调整也感觉不靠谱。。。
发表于 2013-1-22 15:37 | 只看该作者
不会用镗刀,那咋办?让不你问问坛友。谁能给说说。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:40 | 只看该作者
哈哈,,勉强能用了。。。先前吃刀太多了。。咯咯咯咯的响。。
现在好多了。。。就是太麻烦了。。。。每次只能膛一点,,得好多次啊。。。手都摇酸了。。
liulei000 发表于 2013-1-22 14:55
弄个锥头顶下去压板压紧比你的准
这个。。。问题是它原先那个孔偏心。。。我量了四边的距离差近半毫米。。
发表于 2013-1-22 15:41 | 只看该作者
啊。能用就好
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:43 | 只看该作者
日。。。。。只顾着说话。。。膛多了。。。。打算18mm的,,现在都21了。。。。
幸好可以继续膛到28mm给车床皮带盘用。。。。。
那么下一个轮子,,就要小心了。。超过18就废了。。
发表于 2013-1-22 16:28 | 只看该作者
车床四爪的活,铣床干的不方便。
发表于 2013-1-22 16:48 | 只看该作者
铣直接用寻边器。。先用不同大小的小钻头扩扩孔!~用好点的钻头
发表于 2013-1-22 17:09 | 只看该作者
找个内径跟轮子突出一样大的轴承,压进去,然后上铣床,固定轴承外圈,慢慢转吧。
发表于 2013-1-22 17:44 | 只看该作者
只要中心找对了就木有问题吧?
   楼主大件舍得花钱  小件就抠门?》
发表于 2013-1-22 18:42 | 只看该作者
估计偏摆很大
