查看: 5627|回复: 27
请教大家一个关于航模无刷电机的问题
发表于 2013-2-19 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为对电机要求体积小重量尽量的轻,功率300W以上,有刷直流电机外壳是一个大铁管,太重了。交流串激电机虽然功率大,在长度上虽然不长,重量也不重,但直径上太大,而且转速也太高了点,要减速下来也麻烦,想问一下关于航模的无刷电机,装飞机上就那么点重量,但功率应该很大才对,不然飞不起来的,还有那个电调能否用普通变频器或者无刷控制器代替?因为要长时间全天候的运转,对使用寿命有要求,不知道这类电机的寿命是否就是看轴承寿命?有知道的还劳回个贴,顺便祝各位新年新气象!
发表于 2013-2-19 12:12 | 只看该作者
就是看轴承寿命和工作温度
 楼主| 发表于 2013-2-19 12:44 | 只看该作者
还有就是我用输出能力是30A  12V的开关电源或者变压器整流后驱动120A  2000KV级别的马达,是否功率为30A*12V=360W呢?还有就是转速是否也是12V*2000转每分呢?
发表于 2013-2-19 12:47 | 只看该作者
长时间全天候运转的用在模型飞机上的恐怕只有军用微型无人机领域
 楼主| 发表于 2013-2-19 12:50 | 只看该作者
不好意思我说的夸张了点,我的意思是工业上的使用频率,我加散热的风扇不知道行吗?
发表于 2013-2-19 13:10 | 只看该作者
航模无刷电机,与工业电机完全是两个概念。为了以最轻的重量,获得最佳的性能,实际上是工作在一个极限状态,
小小一个电机动不动就是1千瓦以上,电流动不动就是100多A,转速大约3万-5万。电机、电调的价格都很贵。
电机轴却很细3.17、5mm,轴承也很小,因此寿命是很短的,不合适全天候工作。
航模无刷电机调速,一般可以用一个舵机调试器,加电调就行。
发表于 2013-2-19 13:12 | 只看该作者
航模用的无刷电机看上去大都是一些山寨厂生产的,可靠性未知,因为大多数电机没用坏就摔坏了。
可以试试,不过功率大一点看上去做工不错的价格很贵。
发表于 2013-2-19 13:13 | 只看该作者
模型用无刷电机分外转子和内转子两种,外转子电机合适风冷,内转子要水冷。
电调同样要风冷或水冷。
发表于 2013-2-19 13:14 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-2-19 12:44
还有就是我用输出能力是30A  12V的开关电源或者变压器整流后驱动120A  2000KV级别的马达,是否功率为30A*12 ...
kv是电压增加一v,转速增加多少转的意思,航模无刷电机不适合做动力用,,,,,,,用套电动车控制器和电机的倒是不错,耐操
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:40 | 只看该作者
书签 发表于 2013-2-19 13:14
kv是电压增加一v,转速增加多少转的意思,航模无刷电机不适合做动力用,,,,,,,用套电动车控制器和电 ...
我做手持电动工具的,电动车那个体积不合适啊,最合适的要数交流串激电动机了,但是在直径上太大了点,不好握住啊,我有一个E543美国直流主轴电机,110V 时候有300W,但是因为长度限制在500MM以内,以及外径上都要限制在50MM左右方便握持尾部要加散热风扇就很局限了,而且直流有刷电机超级重啊(外壳占最大重量),拿着那东西人不用干活都累了。。。
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:44 | 只看该作者
平平安安 发表于 2013-2-19 13:10
航模无刷电机,与工业电机完全是两个概念。为了以最轻的重量,获得最佳的性能,实际上是工作在一个极限状态 ...
5MM出轴的轴承一般可以用一段时间了吧,角磨机和手电钻的一样是5MM轴啊能用几年呢,我这个用途轴承是不受力的受力的是减速器上的轴承,马达是用联轴器连接减速器的,虽然说是极限1200W左右,但我只用到300W左右,加个散热风扇应该不成问题吧?
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:45 | 只看该作者
可以试试 ...
是很贵的,但如果电机可以用很久那么就无所谓,等用坏了那电机已经赚了N个电机的钱了啊,手动工具应该不存在摔的情况
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:46 | 只看该作者
电调同样要风冷或水冷。
我马达装手持工具上,引出电源线,电调装电源那边加强力风扇,不存在过热问题的。
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:47 | 只看该作者
电调同样要风冷或水冷。
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:49 | 只看该作者
问题就是在这了,没用过这类电机,不知道用小电流的时候转速会降低吗
发表于 2013-2-19 14:46 | 只看该作者
这种电机实际上就是变频调速,速度跟电流没多少关系,取决于电调的输出频率。电调大都是单片机控制电路,电调的调速曲线一般是可以通过输入参数加以调整。
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:54 | 只看该作者
找到一个8MM出轴的电压KV170的,42~50V的8000多转的,电流70~90A,要600RMB+电调又要300RMB左右了。。。。。。。。
发表于 2013-2-19 15:00 | 只看该作者
模型无刷电机,楼主就不要考虑了,贵,,,,,,再不能长时间工作,,,,,,,,手持,用罗机吧,,,,,,,,呵呵,搞搞木头塑料不错,搞铁有点费时
发表于 2013-2-19 15:01 | 只看该作者
我用内转的改装过小电钻,直接用电调带动无问题,耐操性不好说,因为不是长时间运转
楼主不如说说打算用在什么工具上面的,估计很多老鸟可以给出中肯的意见。
