查看: 6188|回复: 16
入了台三叶15空模机,彻底被搞败了。
发表于 2012-4-7 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这台大风门无法着车,小风门启动后,一开门风就熄火(用3:7的油小风门磨车了2箱油)。主油针从0.5圈到5圈都试了,全部不行。我要疯了。。。
发表于 2012-4-7 22:02 | 只看该作者
3:7是个什么比例啊    如果是蓖麻油和甲醇的比例   那蓖麻油比例太大了   换成4:1或5:1试试
 楼主| 发表于 2012-4-8 08:49 | 只看该作者
原帖由 kooguo 于 2012-4-7 22:02 发表
3:7是2个什3么比例啊    如果是蓖麻油和甲醇的比例   那蓖麻油比例太大了   换成4:1或5:1试试
3:7是磨车油。现在已经在使用2:8油了。但发动机就是调不出来,郁闷
发表于 2012-4-9 09:20 | 只看该作者
大风门无法着车,小风门启动后,一开门风就熄火,
一、调发动机时主油针应先开大,从3.5--2.5圈开始,中小风门启动后开大风门到较高稳定转速。
二、关小主油针,这时转速会升,再关会进一步升高,这时开足风门,再关小主油针找到最高转速。但还要开大一点主油针,使转速略低于最高转速。
三、关小风门,找到最低稳定转速,看化油器进气口,有跳动的油滴就是富油了(无油滴并极易熄火就是贫油),关小副油针,再关小风门找到更低稳定转速。
总的原则:先调高速主油针(不管副油针),后调低速副油针(不动主油针),最后微调主副油针。
发表于 2012-4-9 11:24 | 只看该作者
lz用起动机启动还是怎么样?
首先检查油路~打开火头,油门全开手按住风门1-2秒松开~开缸顶是否会喷出油~当然你主油针要开到适当的位置。新机器油针位置可能会有点干了的润滑油积累在那里~
看你大油门无法着车估计是富油了~1/4圈地收主油针~收到能着车为止~全油门着车,然后收油针~收到转速差不多就收油到怠速~3叶怠速一般都不能调的很低.最好高一点.反正稳定就是,至于副油针~没看到你的机器有没有~没有就不用管了~调的话也不难,首先怠速个半分钟再慢慢推上去~如果死火并化油器有油喷出就收针~如果突然叫起就放针~15级如此小排量的发动机的确会很难调~lz慢慢来吧.加上3叶的精度~玩玩好了~
发表于 2012-4-10 12:29 | 只看该作者
好好,琢磨一下,这发动机我用了很长时间聊,非常的好用,注意化油器和机甲结合处用704硅胶密封一下,排气管和机甲结合处用密封胶加强密封一下,这样的三爷比较好调,工作时也比较稳定
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:09 | 只看该作者
谢谢楼上各位指教,这二天忙,没空弄,等有空,我再调调。
再一次的多谢各位~!
发表于 2012-4-15 00:59 | 只看该作者
我也有这种蓝头发动机,烧30%硝基甲烷的成品油,那叫一个好调~~:em15:
发表于 2012-7-12 15:45 | 只看该作者
不要用素油就好.
发表于 2012-7-15 13:24 | 只看该作者
这发动机很好用
发表于 2012-7-17 23:40 | 只看该作者
怎么搞的
发表于 2012-7-18 08:12 | 只看该作者
燃油不行也这样!我最后买来的甲醇就是这样!炸了好几个机机了!用成品油就好了。
发表于 2012-8-8 21:47 | 只看该作者
我有台全新的os 25 fx要出,考虑一下!
发表于 2013-1-4 20:38 | 只看该作者
排除漏气部位在调试一下
发表于 2013-1-7 17:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-8 19:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-27 19:19 | 只看该作者
学习了        学习
