查看: 919|回复: 15
3GX求助,开不了机
发表于 2013-1-29 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新3GX拿到手后欣喜,准备通电升级3.0,但是怎么也开不了机,接上电后一点点反应都没有,灯也不亮,没有任何反应,咋回事呀
发表于 2013-1-29 13:22 | 只看该作者
舵机没有插,要把舵机都插上才能过自检
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:25 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2013-1-29 13:22
舵机没有插,要把舵机都插上才能过自检
我写错了,是灯不亮,任何反应都没有
发表于 2013-1-29 13:26 | 只看该作者
看下电源线连接是否插反了,SBUS端口那根线
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:29 | 只看该作者
接收机正常通电,3GX同样没反应
发表于 2013-1-29 14:26 | 只看该作者
什么遥控器,采用什么接法,传统接法还是卫星模式或者SBUS模式
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:33 | 只看该作者
传统接收机,无S.BUS,无卫星
发表于 2013-1-29 14:58 | 只看该作者
插上舵机
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:23 | 只看该作者
zxmsjwow 发表于 2013-1-29 14:58
插上舵机
能插入的都插入了
发表于 2013-1-29 15:31 | 只看该作者
傳統接法,必須是彩虹線全部接好,有一條白紅黑的線連接3GX的S.Bus/Bind至接收機的第七通道或是BATT
電源直接接入3GX的BAT/AUX OUT即可正常開機
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:52 | 只看该作者
封帖,已经解决了,感谢大家的的指导
電源直 ...
谢谢,开机了
发表于 2013-1-29 20:27 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-1-30 02:54 | 只看该作者
電源直 ...
插BATT通道不行,必须要插到一个剩余通道,我用的是华科尔RX802接收
发表于 2013-1-30 11:03 | 只看该作者
六通道的咋办啊
发表于 2013-1-30 15:31 | 只看该作者
赛宝马 发表于 2013-1-30 11:03
六通道的咋办啊
可以给点参考意见:
如果是6通道的接收机,供电单独引出两根线出来,不要第三根线,应该可以解决3GX和6通接收机电源接口的连接问题。
分析:一般接收机的电源接口端,兼有复位功能,如果直接将3GX的电源输出3跟线接到接收机的电源端口,则接收机为对频复位状态以致于不能工作,只要去掉第三根(通常是白色)线,即可克服这个问题。
特别声明:本人没有6通道接收机,没有做过实验,但是从原理上看应该是这样的。
