查看: 1487|回复: 24
请教大虾,我想送我的单反上天,这样配行不
发表于 2013-2-1 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴,2212 KV1000 电机,1047正反桨,玉兔飞控,3S 2200电池,接收,30A电调,带脚架,和固定架,整体重量1kg左右
挂个1kg左右的单反,飞8分钟问题,能实现么?
发表于 2013-2-1 15:42 | 只看该作者
8分钟飞不了
每个功率100w来算,400w/12v>30A,30几安的电流,2200mah则么可能飞8分钟,4分钟就下来了
发表于 2013-2-1 15:59 | 只看该作者
绝对不行,这个配置顶多挂个狗或是卡片
发表于 2013-2-1 16:07 | 只看该作者
不行 飞不上去 用别的电机  至少安全载重在3GK吧
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:13 | 只看该作者
那就要2814的电机了
发表于 2013-2-1 16:17 | 只看该作者
挂个狗差不多,2212电机四轴,整体1200g左右好飞点。
发表于 2013-2-1 16:27 | 只看该作者
估计起飞3分钟之内烧掉电机,直接掉下来,然后直接送单反上西天了
发表于 2013-2-1 16:37 | 只看该作者
上六轴或者八轴吧
发表于 2013-2-1 16:42 | 只看该作者
其實用手就可以讓單反上天了 幹嘛花這麼多錢
 楼主| 发表于 2013-2-1 17:52 | 只看该作者
刚才看了下新西达的电机参数,我这样计算
如果采用3S,10C,2200mah的锂电,并联放电系数20C,4400mah电池,
用9047的浆,那么负载9.6A,4个电机达到38.4A,两块电池可以到7分钟,并且持续产生680g*4=2720g的总拉力
也就是说除去1.2kg的机身,可以获得1.52kg的空余。
当然这些还是理论上的,还要除去很多影响因素,以上计算对么?
型号2212   kv980
桨规格
(in)
电压
(v)
负载电流
(A)
拉力
(G)
负载转速
Rpm/min
功率(W)
力效(G/W)
1047
11.1
13.2
870
7100
146.5
5.93
1047
720
6580
112
6yue4ri2
1047
520
5630
65.6
7.9
1047
7.4
7.4
480
5360
54.7
8.77
1145
11.1
17.2
960
5830
190.9
5.02
1145
880
5500
142
6.19
1145
8.5
5000
102
6.66
9047
8400
132
5.6
9047
11.1
9.6
680
7900
106.5
6.38
9047
560
7380
82
6.82
  9047
8.5
6.5
420
6520
55
7.63
发表于 2013-2-1 18:04 ——“来自手机” | 只看该作者
理论和实际是不一样的,翻一下以前的帖子就一目了然了
发表于 2013-2-1 18:06 | 只看该作者
飞不起来
发表于 2013-2-1 18:18 | 只看该作者
上单反?怎么对焦?
一般上卡片,要么上单电
发表于 2013-2-1 21:17 | 只看该作者
一看第一项,就PASS了。
发表于 2013-2-1 21:28 | 只看该作者
我的玉兔六轴,2122,980KV,3S,4200Mha,1047桨,好赢20A电调,起飞总重2700,只能飞8分钟。
发表于 2013-2-1 22:01 | 只看该作者
起飞都是问题
发表于 2013-2-1 22:47 | 只看该作者
wind6218 发表于 2013-2-1 17:52
刚才看了下新西达的电机参数,我这样计算如果采用3S,10C,2200mah的锂电,并联放电系数20C,4400mah电池, ...
每个电机产生680g的拉力是最大油门时,配上飞控,最大拉力到不了680,所以飞不起来是最大的可能。用低kv 盘式电机  大桨的四轴能大负载。2212就算了。
发表于 2013-2-1 23:06 | 只看该作者
飞不起来的。。。最大起飞重量不能按照极限推力算。。。至少要除以二。
发表于 2013-2-2 00:04 | 只看该作者
学习了。
我的是550四轴机架,xa电机,1045桨。2200的电池,带个云台,高脚架,请问坛子高手,能挂相机么,能支持多久~~~
