查看: 1765|回复: 13
新手请教什么地方该上螺丝胶,上了以后是不是取不下来了?
发表于 2013-1-25 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,装横轴的时候上完胶发现错了,然后取不下来了。。用锤子才搞定
要是横轴上完胶取不下来 不是要桨夹中联一起换
还有哪些地方一定要上胶?
发表于 2013-1-25 23:50 | 只看该作者
月经贴 又来了 论坛上老贴都是善用搜索啊
发表于 2013-1-26 00:56 | 只看该作者
请用关键字“螺丝胶”搜索论坛,可找到许多资料。
发表于 2013-1-26 08:11 | 只看该作者
建议搜
发表于 2013-1-26 08:37 | 只看该作者
加热
发表于 2013-1-26 15:16 | 只看该作者
把整机丢到火上烤!就好了
发表于 2013-1-27 09:58 | 只看该作者
螺丝胶不好,螺丝刀也不好,加热一下
发表于 2013-1-27 20:17 | 只看该作者
我450横轴没有上螺丝胶,只是桨夹螺丝要上螺丝胶.该上的地方一定要上,不该上的上了很麻烦的.
发表于 2013-1-28 12:48 | 只看该作者
金属盒金属基本都要
发表于 2013-2-4 21:45 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-28 00:52
横轴一定要上胶,否则容易射桨。
轴承上了螺丝胶以后好难弄出来的
发表于 2013-2-5 20:39 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-4 21:53
"点到则止"。只须上两、三个螺纹的胶。不能没有。
轴承也要上啊,
发表于 2014-7-12 22:43 | 只看该作者
金属件上螺丝胶,加热取下来
