查看: 3881|回复: 17
新人低级错误,没有校准电调油门行程就飞直接侧翻炸机
发表于 2013-2-16 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着说明书,但是不知道为什么就是设置不了油门行程(好盈铂金30A),然后就不当一回事直接飞了,果断侧翻炸机,损失2个桨,一个电机运转声音不正常估计也挂了。
另外问下,怠速的时候,所有电机是不是都转的?
我那F550 推20%油门的时候 只有3个正桨转,再推10%,还剩1个不转,要推到50%以上6个才都转
发表于 2013-2-16 18:42 | 只看该作者
油门行程校准是让电调知道遥控器的行程是多少,一般是900-2000,如果不做油门校准,那么有的默认是1500-3000,有的默认900-1300,有的默认2000-5000,这样不翻属于运气好的
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:05 | 只看该作者
selith 发表于 2013-2-16 18:42
油门行程校准是让电调知道遥控器的行程是多少,一般是900-2000,如果不做油门校准,那么有的默认是1500-300 ...
炸了啊,不过损失不惨重……
发表于 2013-2-16 19:17 | 只看该作者
collinyea 发表于 2013-2-16 19:05
炸了啊,不过损失不惨重……
校准很简单,电调和电机接好,电调的信号正负极对接收机油门的信号正负极,然后遥控器油门最大,给电调上电,根据说明书得要求,把油门拉到最低就OK了
发表于 2013-2-16 20:12 | 只看该作者
我第一次也是没校准   飞低还好   一飞高了稍微有点风就猛晃  首飞上树了   悲剧
发表于 2013-2-17 15:42 | 只看该作者
同问,四轴的电调油门行程可以焊接到中心板后,通过飞控统一设置吗?
   电调不带T插,无法单独设置
发表于 2013-2-17 18:18 | 只看该作者
我是逐个加电,直接插到接收机油门通道来设置的。
发表于 2013-7-2 01:24 | 只看该作者
仔细看铂金30A 说明书,我就不信你设置不了油门行程!
发表于 2013-7-2 10:24 | 只看该作者
我一直没校准就飞啊。
除了四合一电调校过,一般单个电调拿了来就用
发表于 2013-7-2 10:28 | 只看该作者
几块表拿来就带,每个都显示时间但不一定对。
发表于 2013-12-9 08:22 | 只看该作者
悲剧啊,我的跟你一样
发表于 2013-12-14 11:18 | 只看该作者
损失不大吧
发表于 2013-12-30 22:55 | 只看该作者
新手潜水学习,灌水积分顶帖。
发表于 2014-1-1 14:00 | 只看该作者
我当初也这样,怀念我炸碎的N多桨
发表于 2014-1-1 16:18 | 只看该作者
悲剧啊  处女航啊
发表于 2014-1-2 14:35 | 只看该作者
路过
发表于 2014-2-25 11:40 | 只看该作者
新手潜水学习,灌水积分顶帖
发表于 2014-2-26 09:40 | 只看该作者
好盈铂金没有BEC,要另外给接收机加电才能校准油门行程
