查看: 1107|回复: 10
3GX中 为了要更细腻的手感 能不能再遥控器上设大小舵啊?
发表于 2013-2-13 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如在DUAL RATE中 把100%改成60%?
发表于 2013-2-13 18:24 | 只看该作者
调EXP
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:56 | 只看该作者
Dbp_44499 发表于 2013-2-13 18:24
调EXP
EXP也调了 我把大小舵调成60%会影响3GX吗?
发表于 2013-2-13 20:18 | 只看该作者
应该不会,只是你把摇杆打到尽头,就只有60%的舵量~
发表于 2013-2-13 20:58 | 只看该作者
D/R 值变小了 行程不也就变小了吗  不影响到3GX的 增稳吗~! 3GX不是建议循环螺距8度吗~!
发表于 2013-2-13 21:06 | 只看该作者
你在D/R值为100%的时候去进行调试,调试好了,要飞行的时候再设置60%,这样你打舵到尽,其实也就等于你打了60%的舵量~~~~是吧??
发表于 2013-2-13 23:20 | 只看该作者
貌似3GX不让调舵机行程吧?这样会影响3GX对行程的识别,调EXP是可以的
 楼主| 发表于 2013-2-14 11:57 | 只看该作者
调曲线那里的百分比不是调舵机的实际行程,我理解应该是调遥控器的杆量 并没有把舵机的实际行程变小
发表于 2013-2-14 15:25 | 只看该作者
飞航线无所谓,飞3D的话怕你翻不过来了。
发表于 2013-2-14 18:36 | 只看该作者
对啊,是我搞错了,这应该是个办法,晚上来试试
 楼主| 发表于 2013-2-14 21:37 | 只看该作者
