查看: 759|回复: 12
装机照还没来及发,第一步设置就遇到了问题!
发表于 2013-2-8 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线按照说明书装好后, 进入3gx的设置,进入第一项 设置舵机中立点
推油门的时候 三个舵机都动
但控制前后左右的时候 只有副翼舵机动 螺距舵机纹丝不动
调螺距舵机中立点的时候也纹丝不动...
如果舵机坏了的话 推油门的时候 也应该不会动,信号线断了的话推油门也应该不动
彻底难住了 发贴子问问大家
新年快乐
第二个问题  我现在正常开机 推油门 电机也不动 油门行程 设置 按照视频http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=447243
最后一个视频设置 但没听到 滴滴声
 楼主| 发表于 2013-2-8 23:46 | 只看该作者
3gx我装反了 刚开始问店主这么装行不 店主说行 后来看说明书发现 装反了
但也不应该影响螺距舵机
发表于 2013-2-9 00:13 | 只看该作者
你看看接线,3GX的接线必须严格按照说明书,特别是副翼通道和螺距通道,不要接反了
发表于 2013-2-9 00:18 | 只看该作者
很明显是线接错了
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:18 | 只看该作者
正反我都接了 不好使啊 反过来 副翼就不动了 螺距动
还有,你的螺距舵机动作很不协调,你看看遥控上的设置,全部都要默认值,混控全部关掉,十字盘类型选120度CCPM,看楼主用的天地飞的控,仔细找一下混控全都要关,外部的微调也要归0。在看看我上面说的接线。
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:20 | 只看该作者
彩色传奇 发表于 2013-2-9 00:18
很明显是线接错了
如果接错了 为什么推油门的时候三个舵机都动....如果接错了 请问是哪个线接错了?
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:23 | 只看该作者
spal500 发表于 2013-2-9 00:18
还有,你的螺距舵机动作很不协调,你看看遥控上的设置,全部都要默认值,混控全部关掉,十字盘类型选120度C ...
螺距舵机 感觉有一点点卡
你说的不协调是不是因为我螺距舵机没有设置中立点 和其他两个位置不同 所以造成的视觉差?
模式是重新开的 全部默认 十字盘是120  我觉得可能是控的事 我找半天没找到...我再找找去
发表于 2013-2-9 00:27 | 只看该作者
这个不好说,推油门三个舵机都动,只能说明你3GX链接接收的螺距信号线接对了
其他就不一定了,视频上看不到你具体拨副翼升级的表现,很难判断
对照说明书再检查接线
发表于 2013-2-9 00:39 | 只看该作者
另外给个温馨提醒
亚拓3GX无副翼系统基本的十字盘混控还是考遥控的混控
你手上的遥控最好换了。只是建议
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:54 | 只看该作者
彩色传奇 发表于 2013-2-9 00:39
另外给个温馨提醒
你手上的遥控最好换了。只是建议
谢谢 提示 已经搞定我就是太相信说明书了
天地飞他妹的
天地飞的接收,一般1是副翼,2是升降,3是油门,4是方向,5是陀螺感度,6是螺距
3 和6 对换
发表于 2013-2-9 17:23 | 只看该作者
明显是 螺距舵机 插到了  油门通道。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
四驱改 + 1 大哥你为什么不早出现
发表于 2013-2-9 18:59 | 只看该作者
