查看: 4316|回复: 34
垃圾32铣床220v改造
发表于 2014-2-2 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着身板皮实忍不住弄了台32铣床,原来是380v的现在家里用要改成220v的了
发表于 2014-2-2 16:28 | 只看该作者
在其中两条线并一个适当的电容就可以改220V的不过功率会降低
 楼主| 发表于 2014-2-2 16:53 | 只看该作者
弄回家好久了一直没时间弄,过年没事在家有活干了
这个是用面包车拉回来的,因为太重下车时是拆解下车的的确。
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:01 | 只看该作者
原来380v的电机居然是双速的1400/900,低速用于频繁的正反转可以降低机器负荷。用于攻丝很霸道。不过家里只有220v电源,这个电机只有换掉,随便问问有没有哪位用得上的可以出掉
1.5的双速电机,个头有3kw的电机那么大
这是控制器
这是控制器
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:03 | 只看该作者
谢谢不过这样改的可靠性应该不高,适合应急用。现在要换电机了
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:04 | 只看该作者
弄错了这个是换好电机的
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:13 | 只看该作者
这个是一些自己加工的配件,见笑了
改造的配件
改造的配件
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:16 | 只看该作者
这个是法兰与齿盘的连接杆
连接丝杆,12的钢筋加工的
连接丝杆,12的钢筋加工的
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:20 | 只看该作者
这是连接法兰一头连接皮带轮一头连接齿轮.因为疏忽没注意到空位导致孔位干涉,不过应该没有问题将就用了
连接法兰
连接法兰
连接法兰
连接法兰
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:26 | 只看该作者
大齿轮是摩托车上拆下来的,因为没有尼龙六个缓冲套是用橘子树加工的,希望它可以起到缓冲降噪的作用,不过也有可能导致运转不平衡,期待
大齿轮
大齿轮
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:30 | 只看该作者
连接好的样子
遗憾的错误
遗憾的错误
侧面
侧面
这里可以看到大齿轮是两个拼的
这里可以看到大齿轮是两个拼的
发表于 2014-2-2 17:39 | 只看该作者
电机不要换,换了以后麻烦事多了。买一台220输入380输出的变频器。一切都解决了。改220以后一点劲也没有了。什么活也不用想干。窝囊死你。
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:42 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2014-2-2 17:39
电机不要换,换了以后麻烦事多了。买一台220输入380输出的变频器。一切都解决了。改220以后一点劲也没有了 ...
不会吧
发表于 2014-2-2 22:11 | 只看该作者
原来的电机多钱
发表于 2014-2-3 02:27 | 只看该作者
我也在郁闷这个事情呢,看我电机的参数
380V6.48安
3千瓦50HZ
接法Y.
1430转的电机
我也是市电220V的  不知道怎么办!  上变频器?不知道和原来的功率比有没有出入
发表于 2014-2-3 09:25 | 只看该作者
可以用变频器呀,
发表于 2014-2-3 09:56 | 只看该作者
pk58dj 发表于 2014-2-3 02:27
我也在郁闷这个事情呢,看我电机的参数
380V6.48安
3千瓦50HZ
把星型改接为角接个180---200UF耐压450V的电容就行了,改后电机功率220---230W左右。
发表于 2014-2-3 10:21 | 只看该作者
问题是家里没380V电.
发表于 2014-2-3 10:31 | 只看该作者
我今天把电机打开了 要清洗下油污在换轴承,看了电机里面出来就3根引线,原来的Y接法,你说的星型改接为角接个180---200UF耐压450V的电容就行了,改后电机功率220---230W左右我不明白,。。。。。。星型改接为角接????
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:07 | 只看该作者
我也在郁闷这个事情呢,看我电机的参数
380V6.48安
3千瓦50HZ
其实用变频器是最省事的了,主要是我想变频器耐久性和可靠性没有直接接电机可靠,其实是压根就没用过变频器。不了解它的寿命,维护,维修等等。而且这个电机是现成的两极2800转的,也是为什么要改变速比的原因
