查看: 2717|回复: 25
新魔求教——遥控器是否能用锂电池
发表于 2012-12-29 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器是否能用锂电池,如果可以的话,什么品牌和型号的最好。
发表于 2012-12-29 13:03 | 只看该作者
沙发我来坐
发表于 2012-12-29 13:28 | 只看该作者
可以用
发表于 2012-12-29 15:12 | 只看该作者
网上就有卖的。我的JR的遥控器原来的电池就是11.1V。换了个锂电虽然初始电压12.4V但是没有影响。工作时间比原来的长了不少。充电也可以和其他的电池以其冲。当然原来的电池也不能扔掉。出门带块备用的以防万一。
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:29 | 只看该作者
原来的电池是八节五号电池,这样的话只需把锂电池上的插头换掉就可以了。谢谢了?
发表于 2012-12-29 20:16 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2012-12-29 21:35 | 只看该作者
谢谢了!。。。。。。
发表于 2012-12-30 14:48 | 只看该作者
动力不足的灰机电池。。。。。看遥控器是多少v的
发表于 2012-12-31 08:51 | 只看该作者
完全可以。我的FUTABA T8FG就可以直接在网上找到锂电,容量还大,价格是原装电池三分之一左右,用了2个月了,没有问题。
发表于 2012-12-31 12:09 | 只看该作者
完全可以用锂电,没有不良影响。
 楼主| 发表于 2012-12-31 15:23 | 只看该作者
遥控器原来是八节五号电池串联,电压是12v。
发表于 2012-12-31 21:54 | 只看该作者
发表于 2012-12-31 23:31 | 只看该作者
当然可以用的啊!电压一定要注意。电压能低点但别高太多!
 楼主| 发表于 2013-1-1 03:28 | 只看该作者
那就是用11.1v3S的锂电池应该是没有问体的了。
发表于 2013-1-1 20:36 | 只看该作者
都是这样用的,没有一点问题。
发表于 2013-1-2 05:16 | 只看该作者
飘过,热心顶贴asgfaggqg
发表于 2013-1-2 13:15 | 只看该作者
最好配合将压线使用,原因有2:
1、遥控有低压报警功能,如何不配合降压线,低压报警时你的锂电已经过放了(因为这个值厂家一般是根据5号电池设计的),所以加上降压线能让遥控装锂电时提前报警。
2、锂电工作时电压比5号电池略高,可能会影响控里面的某些电路安全工作(就是可能会烧掉某些元器件)
以上答复参考天地飞网站
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:57 | 只看该作者
实在感谢,这一点我还不知道,回头我就做一个将压线。
发表于 2013-2-15 17:26 | 只看该作者
新手来看看学习一下
发表于 2013-2-16 10:08 | 只看该作者
