查看: 775|回复: 2
我的机身在离地以前抖动的很厉害。请问是怎么回事?
发表于 2011-3-28 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机身在离地以前如果抖动很厉害的话,请马上熄火检查。一般造成直机抖动的因素有很多,这里我只说出几个我已经碰到和知道的地方。
  首先配平你的大桨,看看大桨是否配平。配平的方法和工具在坛子里有,大家找找。如果大桨没问题了,这个时候你可能就得要拆机了。把主轴拆下来,看看主轴是否弯了。怎么看弯了?
很简单,拆下来放在玻璃桌面上一滚动就知道了(这就是为什么我说炸机以后最好把主轴也换了的原因)。主轴如果没有问题了那么就得看看横轴了,方法和主轴一样。再就是横联。
如果以前问题都不存在的话,查看大桨是否出现双桨,如果出现双桨请调整你的短拉杆和长拉杆。调整方法是取下拉杆一头,然后旋转球头扣,转多少看个人灰机而议,不过这里告诉大家一点:短拉杆转动一圈等于长拉杆转动三圈,所以请注意
发表于 2011-3-28 13:09 | 只看该作者
我的也有这种情况,起飞前的瞬间会出现抖动很厉害的情况,不过,离地后就消失了。
发表于 2013-2-22 15:26 | 只看该作者
这个得顶,我的飞机也有这个问题,查查看是不是这样引起的。
