查看: 5745|回复: 80
判断题
发表于 2013-4-7 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的燕尾铣刀。正视图底角为60度,其它尺寸如图。
请同学们判断:这把燕尾铣刀铣出的燕尾角度?
1、大于60度;
2、小于60度;
3、等于60度。
有知道的同学请不要叙述分析过程(以便给更多的同学判断)。你只要说出准确的角度值,我便知道你分析的是否正确。
发表于 2013-4-7 12:34 | 只看该作者
刀尖不在中线......
1、大于60度
发表于 2013-4-7 12:38 | 只看该作者
小于60度
发表于 2013-4-7 13:02 | 只看该作者
不会,学习!
发表于 2013-4-7 13:54 | 只看该作者
大于60度,你这种刀片是35度的。
发表于 2013-4-7 14:29 | 只看该作者
反正不是60度就对了
发表于 2013-4-7 14:34 | 只看该作者
这把“燕尾刀”铣不出燕尾,因为没有底刃,刀刃口也超过中心线。呵呵
燕尾刀需要2条刃。一条斜刃,一条底刃。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qiugod + 2 很给力!
发表于 2013-4-7 14:40 | 只看该作者
没法用,刀背先碰到工件了,如果是前角足够高的话洗出的还是60度燕尾的。
发表于 2013-4-7 15:18 | 只看该作者
肯定是大于60°,刀片越厚大的就越多。
发表于 2013-4-7 17:23 | 只看该作者
哈哈,这个应该小于60度,画一下图就明白了。
发表于 2013-4-7 17:26 | 只看该作者
60°应该不变,但这个刀不好用,配重  刀面位置  迎角 背刃干涉 有效刃长  刀杆底面  。。。买现成的好!
发表于 2013-4-7 19:35 | 只看该作者
不会,学习
发表于 2013-4-7 19:49 | 只看该作者
当然大于60度了,越厚越大
发表于 2013-4-7 19:51 | 只看该作者
刃口超过中心线了,要是刃口是平的,那就不是在切削了,而是在挤压了
发表于 2013-4-7 21:23 | 只看该作者
大于60度,等于61度
发表于 2013-4-7 22:12 | 只看该作者
由于刀片厚度和偏心作用,应该是大于60度
头像被屏蔽
发表于 2013-4-8 19:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:13 | 只看该作者
小菜神2013 发表于 2013-4-8 19:27
有俩个一样的贴,我就说嘛,还以为一不小心时光倒流了
我还以为坛主来了那。先从后面回吧。第一次发帖没成功,再发就成两个了。不好意思,如何能把两个贴合并成一个?
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:19 | 只看该作者
感谢朋友参与,答 案暂时不便公布
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:20 | 只看该作者
FZZS 发表于 2013-4-7 21:23
大于60度,等于61度
61度是计算的?还是蒙的
