查看: 1207|回复: 5
TX100 视频线连接显示器 没有图像~~ 实时输出受阻 前来请教
发表于 2012-5-18 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原装机器不带视频线,后从淘宝买了一根, 集成了 视频 音频和 USB的。。。
但是我插上 视频线 和显示器连接 屏幕没有图像 USB 连接电脑 可以用
给LUCKDOG 发过私信, 他说只要把 录像模式选 FX 就行
可是我设置完还是不行~~~~
有朋友说要设置一下,,,但也没说系统 设置哪里??
求助啦~~?!?!?!?!!!?!?
发表于 2012-5-19 10:51 | 只看该作者
不明白
漂过
发表于 2012-10-21 18:41 | 只看该作者
是买的原装线吗?
发表于 2012-10-22 23:46 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
发表于 2012-12-7 14:28 | 只看该作者
中间这个就是 FX 。  拍出来是25帧 效果不好。
发表于 2013-2-23 22:50 | 只看该作者
用TX100视频线的红线接显示器的黄线,如果黄线接黄线就没有图像。
