查看: 2402|回复: 33
新手从固定翼转直机 纠结(飞越450还是亚托450)
发表于 2013-2-25 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎,之前还在纠结mcpx还是450,这两天纠结飞越450还是亚托450。。。
求专业指导意见。。。
目前情况如下。。。
1,控是JR XG7。4.6.8通 3个接收。。果断不换牌子了。。。不过略微考虑换成XG8。。。貌似没必要?
2,飞越450前几天看到有人发帖子,跟贴子的人也都说不错,而且说很多亚托玩着玩着配件换着换着也成飞越了。。。
3,飞越一套下来大概3000 左右(选的MB)亚托原厂配置下来是3120,如果换MB 大概就是4600多再卖了原带的3GX的话。就是4100左右。
实际问题
1,3GX和MB真的差距很大么。。。对于新手来说。。。因为考虑这架450估计跟我蛮久。。。不玩450换大机的话,是不是都是可以移植去大机呢?
2,飞越和亚托差距的这1000。。。对于飞飞航线悬停和将来可能开始做的3D动作来说,有很大区别?什么齿轮的虚位啊,炸鸡后的成本啊,之类的。。。
3,我甚至觉得飞越的头罩很多好看过亚托啊,哈哈。亚托是大品牌的话,最近几年飞越是不是都有赶超 或者已经赶超的趋势?
感谢。。。指导~~~
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:18 | 只看该作者
最后还有看到一个叫zyx的陀螺仪,貌似是飞越的?这个和3GX和MB比呢?
发表于 2013-2-25 14:19 | 只看该作者
飞越吧。215+8910+MB。亚拓精度好。不过电子件无爱。
发表于 2013-2-25 14:29 ——“来自手机” | 只看该作者
飞越空机+215mg+ds525+好盈40a+花牌2221+花牌6s电+k8=超越亚拓整机
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:46 | 只看该作者
最后的k8是什么东西?有全称么,亲。。。
前面那些大概就是我准备购买的配置了。
那么对于精度这块呢。也能超越了么
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:47 | 只看该作者
是的T_T就是想着 貌似亚托精度好。。。不知道飞越的精度有没大影响。。。
电子件是关注的重点。。。也是犹豫飞越和亚托的原因~
发表于 2013-2-25 14:55 ——“来自手机” | 只看该作者
前面那些大概就是我准备购买的配置了。
kbar正常渠道买不到的,飞越的精度比亚拓差,但对得起它的价钱
发表于 2013-2-25 14:56 | 只看该作者
你还在纠结啊,正常情况下飞越的精度够你飞大部分3D动作...
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:57 | 只看该作者
好,我懂了
发表于 2013-2-25 15:35 | 只看该作者
电直这块玩的就是电子设备,非要谈什么机械精度,话说能拿的上台面的及个牌子足够了
YT套机去掉电子设备空机那是超级的性价比,但是他就不搞,配件贵,电子设备实话真的不怎么样,这是他的销售策略米办法
YT卖空机了记得烧香告诉我孙子
发表于 2013-2-25 16:24 | 只看该作者
既然提到了虚位。。不管买哪种机机。。都要记得买些垫片。。。
螺丝胶一定要少上些,特别是尾巴总成。。
机机的质量有时候也要拼人品的。。
发表于 2013-2-25 16:26 | 只看该作者
只买贵的!
发表于 2013-2-25 18:14 | 只看该作者
电子件是关注的重点。。。也 ...
现在飞越已经很不错了。我今天自己装了台飞越PRO FBL,215+8910。尾巴换冰人的双推和推力尾桨夹。
发表于 2013-2-25 18:34 | 只看该作者
这个,随便买一个就是,然后,你会炸掉,再然后,你可能会再买一架.
发表于 2013-2-25 19:34 | 只看该作者
有米必须上亚拓,如果是中等米的话就建议上飞越了。
你新手,炸鸡是必须的,到时候亚拓炸到后面,技术好了之后都变飞越了!
还不如直接上飞越,等技术起来了,配件也可以换亚拓!一样的亚拓精度!
发表于 2013-2-25 19:48 | 只看该作者
电子件是关注的重点。。。也 ...
450这级别,不要太纠结于精度,基本就是拿来炸拿来练的。
发表于 2013-2-25 20:24 | 只看该作者
飞机真漂亮 配置能说下么 你的大齿也不错 能不能多上电图呢~~~
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:25 | 只看该作者
YT套机去掉电子设备空 ...
明白,感谢~
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:26 | 只看该作者
看图,螺丝也都用了冰人的?
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:27 | 只看该作者
你新手,炸鸡是必须的,到时候亚拓炸到后面,技术好了 ...
明白,感谢指导。。。
