查看: 11004|回复: 74
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震
发表于 2013-8-9 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来5I也有些日子了,不弄个精华帖说不过去啊。
这个方法我使用有一段时间了,现在献给大家,觉得好的,就顶一下。
朗宇的2208电机的电机轴是3.0MM的,尾中联的孔径也是3.0MM的。
先把尾中联插上去,用顶丝上紧,让电机空转,如果有震动说明尾中联变形了(一般不会),即使没有震动,也可以很清楚的看出尾中联有没有变形。
下一步把两个尾桨夹上上去,让电机空转,OK,没有震动,
然后把两个尾桨按上,转动电机,震得手麻??看来尾桨需要做平衡了
随便在一片尾桨上贴一片纸,我晕,震得更大了?那就把贴纸换另一个尾桨上,再试,完美!!
别小看这一片贴纸,平衡的效果还是非常明显的,不信的同学可以试试,
参与人数 9威望 +18 收起 理由
guosod + 2 安全些
wang_dk + 2 赞一个!
th_ft + 2 赞一个!
yelong98 + 2 一直没想到好办法搞定尾巴震动!这个办法好
af24-70f1.8g + 2 赞一个!
发表于 2013-8-10 00:06 | 只看该作者
有机会要试试,应该说这是最接近实际情况的测试了。
发表于 2013-8-10 00:09 | 只看该作者
我直接在飞机上面试机的,基本现在450可以调到没有什么震动,把450飞机拿高点,开油门 正常模式,一半油门,手摸尾随翼,检查震动,用楼主的方法,可以调到完美薇震动的。震动可以忽略不计的。
发表于 2013-8-10 00:10 | 只看该作者
帮lz顶一下,这个方法不错
发表于 2013-8-10 00:11 | 只看该作者
好办法,厉害
发表于 2013-8-10 00:16 | 只看该作者
方法不错哦 。。。但是普及不方便!
发表于 2013-8-10 00:36 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-8-10 00:39 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-8-10 00:16
方法不错哦 。。。但是普及不方便!
电机轴是3.0MM的电机很难找么?
发表于 2013-8-10 00:52 | 只看该作者
不用管摇臂方向么?可以自己甩正来么?
 楼主| 发表于 2013-8-10 01:02 | 只看该作者
dccc 发表于 2013-8-10 00:52
不用管摇臂方向么?可以自己甩正来么?
摇臂的方向是对称的,转的时候离心力会自然甩直。
发表于 2013-8-10 01:13 | 只看该作者
楼上的意思是变距摇臂,任由它松动吗?~~好方法,真的可以进一步减少啦~
发表于 2013-8-10 01:17 | 只看该作者
其实在大家心中已经有很多精华帖了!赞个!
发表于 2013-8-10 01:25 | 只看该作者
现在的精华能换啥?方法是好,但是又要多掏钱了。
发表于 2013-8-10 01:33 | 只看该作者
楼主很无私,这么好的办法感谢分享果断收藏
发表于 2013-8-10 01:40 | 只看该作者
直接装飞机上试不一样?
发表于 2013-8-10 01:55 | 只看该作者
帽子和车贴,每月评一次。
发表于 2013-8-10 05:02 | 只看该作者
好方法!!!
发表于 2013-8-10 05:33 | 只看该作者
方法不错
果然好办法
发表于 2013-8-10 06:25 | 只看该作者
果然好办法!顶一个!我就是看着水仙的帖子学会调机的
