查看: 678|回复: 11
新手入魔,求赐教~!??
发表于 2013-5-9 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术参数:机身长:650MM
机身高:230MM
主旋翼长:325MM
主旋翼直径:700MM
尾旋翼直径:150MM
马达主齿:12T/13T
传动主齿轮:150T
尾驱动主齿:106T
尾翼传动齿:25T
齿轮传动比1:12.5:4.24/1:11.5:4.24
空机重:400G
全配重:700G
标准配置:
遥控系统: ETC61-2.4GHz
陀螺仪: V4锁尾陀螺仪
无刷电机: R2815AH外转
无刷电调: 40A
电池: 11.1V,2200mAh
舵机: 9g X 4
这样的 配置怎么样?大概要多少钱的样子??谢谢
发表于 2013-5-9 12:13 | 只看该作者
直机只玩过玩具围观
发表于 2013-5-9 17:10 | 只看该作者
不如买kds rtf机算了。
发表于 2013-5-9 17:13 | 只看该作者
很难说具体多少钱。因为就四颗斜盘舵机,每颗从几十元到几百元(甚至更高)都有,木法帮你算。
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:19 | 只看该作者
不是名牌 杂牌的最低要 多少
发表于 2013-5-9 19:30 | 只看该作者
比较高成本
发表于 2013-5-9 21:08 | 只看该作者
看帖必顶。。拿分走人
发表于 2013-5-10 14:10 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-5-10 17:17 | 只看该作者
看到了9g的舵机,看到了700mm的主旋翼直径,就知道这是一堆坑爹的垃圾了。
发表于 2013-5-10 17:19 | 只看该作者
不懂的就买套亚拓的高级套装,没钱买飞越的。就这么简单。
发表于 2013-5-10 20:02 | 只看该作者
建议去本论坛“VIP商家”-“梦飞行工作室”逛逛,
他家从练习机到3D机都有,价格范围大概是1500-3000(不含控,不含电池)。
你这架飞机配下来估计2k-3k,算下来跟亚拓450RTF接近了。
个人建议要么直接RTF,要么去上述商家装一架。
水平有限,供参考。
发表于 2013-5-10 21:06 | 只看该作者
楼上正解!
