查看: 10|回复: 0
各位在做翻滚动作时动3D开关吗?
发表于 2013-11-15 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在真机上是肯定要先开3D开关再翻滚的,但我在玩凤凰模拟器的时候发现,如果你选700级的,在翻的时候不开3D更好,几乎是在原地翻,高度没有变化。而选450不开3D翻就会摔掉,所以我自己分析原因是由于700级的桨直径大,转动惯量大,所以翻的时候靠惯性打负距就够了,而450的桨转动惯量小,一打负距如果没有油门转速就会急剧减小,所以升力就减小,就摔掉了。所以450翻肯定要开3D开关,这样翻到倒飞状态时要靠油门来克服负距带来的阻力。不知道各位是怎么翻的,我说的就是一个简单的前滚翻或后手翻。
