查看: 20454|回复: 61
目前为止看到最详细的600E PRO的组装贴
发表于 2011-5-24 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[組裝]T-REX 600E PRO 組裝(转贴自官网)
介紹在眾人引頸期盼之下,全新設計令人激賞的T-REX 600E PRO 終於問世了!想想前一代T-REX 600E推出的時間,算ㄧ算也有5年了,如果此時還擁有舊款600E的玩家,這時候換一架新直昇機應該不算過份啦!T-REX600E PRO是融合T-REX系列各項優點跟創新元素於一身的機種,機身採用碳纖維複合材質加工技術、低重心機身與超流線低風阻無平衡翼旋翼頭、整合電裝固定座的電池安裝彈夾式卡榫結構、高效率MX系列600級12S高壓馬達、可調整多樣化新型旋翼頭組、性能提升功能最強大的3GX無平衡翼系統…還有更多特點族繁不及備載, 絕對能夠帶給各位玩家全新體驗與全新感受!廢話不多說,先前已經有提過T-REX 600E PRO相關介紹,這邊就來為各位朋友介紹組裝的部份~
機身組裝:
T-REX600E PRO採用雙片碳纖維側板機身結構,這樣的構造比起上下兩層的四片側板設計,組裝要來的簡單方便。安裝時只要依照各個固定座位置,鎖上正確規格的螺絲,基本上並不會遇到太大的問題。雖然說機身的安裝並不困難,但組裝時也是有幾個重點需要注意遵守,第一個就是機身組裝是否標正,是否與水平桌面垂直!第二個就是各螺絲鎖點是否點膠鎖緊!以下我們就來看圖說故事,看看機身怎麼來組裝。
▲首先準備好機身側板與各個固定座零件。
▲可以準備一個零件塑膠盒來放置螺絲與墊片之類的小零件,一來零件不會搞丟,二來要找也方便。
▲亞拓直昇機套件隨機都有附送兩罐膠水,分別為T43(藍色螺絲膠)、R48(綠色缺氧膠),原廠建議螺絲固定使用T43螺絲膠,軸承固定使用R48缺氧膠。當然也是可以使用R48來固定螺絲,只是使用時要斟酌用量,R48固定強度要比T43來的強喔!
▲T-REX 600E PRO採用雙主軸固定座,兩個固定座樣式大小是相同的,注意固定座的一面有雷雕ALIGN字樣,另一面則是沒有。安裝時上固定座ALIGN字樣朝上,下固定座ALIGN字樣朝下。
▲組裝機身前,務必先要鎖上機頭罩固定柱,而且也要記得連機身補強片一併鎖上喔!
▲再來就是把主軸固定座鎖上側板,這邊先別急著上螺絲膠,待會確認機身是與水平面垂直後才來為螺絲上膠。注意上主軸固定座ALIGN字樣要朝上。
▲下主軸固定座ALIGN字樣要朝下。
▲安裝好固定座後把機身放置於水平桌面上,察看機身與桌面是否垂直,也可以利用主軸來察看固定座是否有安裝偏移掉。
▲確認機身水平無誤後,重新為螺絲上膠固定,這邊是使用T43藍色螺絲膠,膠水用量大約附著螺絲牙1mm的寬度左右。
▲重新把螺絲上膠上鎖,順序要交叉的方式來固定。
機身底板與腳架的組裝:
底板與機身之間是靠著固定塊來固定,共分成前中後三種不同樣式的固定塊,組裝時要注意固定塊順序位置。
▲從圖中可以看出有三種不同樣式的固定塊,安裝時要注意順序位置。
▲這邊我們要先鎖上底板中間位置的固定塊,注意底板中間有兩個鎖點,固定塊要鎖在後孔的位置。
▲然後再把底板鎖到機身上頭。
▲後機身固定塊安裝時也要記得加上補強片。
▲腳架的各零件。
▲安裝時螺絲要套上M3華司。
▲調整好腳架鋁管位置後,就可以鎖上止洩螺絲與套上鋁管保護套
[ 本帖最后由 lijing2321 于 2011-5-24 21:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:05 | 只看该作者
升降控制臂的安裝:
T-REX600E PRO的升降控制臂上設計有兩組孔位,分別對應有平衡翼與無平衡翼系統,外孔為有平衡翼版本所使用,內孔為無平衡翼3G版本使用,所以玩家在組裝時要特別注意這一個地方,安裝錯誤會造成升降舵伺服器與其它兩顆伺服器作動不同步現象喔!安裝升降控制臂同時也把電裝固定座與機身鋁柱裝上。
▲電裝固定座、機身鋁柱與機頭罩固定柱的零件部份。
▲鎖上電裝固定座,螺絲部份也要記得上膠。
▲機身鋁柱與機頭罩固定座固定位置。
▲升降控制臂的零件部份。
▲連動臂上有兩組孔位,外孔為有平衡翼版本所使用,內孔為無平衡翼3G版本使用。
▲控制臂的雷雕字樣要朝外側。
▲連動桿的固定螺絲鎖入時要記得裝上華司,而且華司不能壓迫到軸承,不然會造成連動桿轉動的干涉問題。
▲套件內有附上兩種規格華司,f5xf7x0.2mm與f5xf7x0.5mm各兩片,讓玩家來調整連動桿間隙使用。
▲固定升降控制臂時,要貼著連動桿套圈鎖緊止洩螺絲。
▲機身部份組裝完成。
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:06 | 只看该作者
主旋翼頭組的安裝:(有平衡翼版本)
主旋翼頭組的安裝重點在於各活動機件是否順暢度,各球頭要檢查上膠。而旋翼頭的孔位設定,建議使用說明書的標準搭配,經過實際飛行過後再來調整符合自己手感的孔位設定。
▲ 檢查各球頭跟上膠的動作。
▲套件出廠時橫軸與旋翼夾座已經安裝好,依序裝上平衡翼固定框、相位器、穩定控制臂與十字盤,並且注意各活動零件是否順暢。
▲出廠橫軸墊圈是紅色較軟的搭配,套件內也有附上硬度較高的黑色墊圈。
▲十字盤球頭有長短兩種規格,長球頭連接長連桿,短球頭連接Radius連桿。
▲平衡桿兩端的距離必須等長,長度距離約為133mm。
▲ 伺服器連桿長度為,升降舵18mm,螺距與副翼舵15mm,最後調機時依照實際情況來作調整。
▲旋翼頭上各連桿長度參考。
▲喜歡F3C或者較穩定飛行的玩家,平衡翼片有加重條設計,來增加飛行時的穩定性。
主旋翼頭組的安裝:(3G無平衡翼版本)
相對於有平衡桿的版本,3G無平衡翼版本的旋翼頭結構簡單多了!當然也節省了許多組裝時間,這邊要注意的也是檢查各球頭跟上膠的動作。
▲ 檢查各球頭跟上膠的動作。
▲主旋翼夾座內各軸承位置圖示,止推軸承出廠已經有上油。
▲注意十字盤有兩種長短不同規格球頭,短球頭安裝Radius連桿,長球頭安裝另一支連桿。
▲主旋翼頭組裝完成後就可以把它安裝到機身上。
▲主旋翼頭組裝入機身時,要使用主軸墊片來調整間隙。
▲組裝連桿,相同連桿長度要相同。
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:07 | 只看该作者
▲旋翼頭連桿長度為50mm,兩支要固定一樣長度,依照實際情況來作調整。
▲伺服器連桿長度為,升降舵18mm,螺距與副翼舵15mm,最後調機時依照實際情況來作調整。
▲連桿組裝示意圖。
▲連桿組裝示意圖。
尾旋翼組部份的安裝:
這部份安裝重點要注意滑套與各活動零件是否順暢,要避免不正確的安裝鎖造成的干涉現象,這部份的干涉會直接影響尾舵的鎖尾性能喔!
▲尾旋翼組的零件部份。
▲要注意滑套與各活動零件是否順暢,螺絲鎖入的方向是否正確。
▲尾管與尾傳動軸的零件部份。
▲尾傳動軸的軸承固定位置要偏離中心5~7公分(往前端偏移5~7公分),使用適量快乾來固定軸承,且要避免快乾沾到軸承防塵蓋。
▲ 可以在軸承墊圈上塗抹潤滑油,以利傳動軸插入尾管內。
▲將剛組裝好的尾旋翼組裝上尾管,垂直固定座上的定位PIN要對準尾齒箱與尾管上的定位孔。
▲尾管固定座的零件部份。
▲把尾管裝入尾管固定座後,還要鎖上尾管固定螺絲。
▲尾支撐桿的零件部份。
▲鎖上尾支撐桿時也要記得上螺絲膠。
▲鎖上尾支撐桿時也要記得上螺絲膠。
▲尾舵拉桿的連桿頭要鎖到底。
▲尾舵中立點時,鋁套要在固定環中間,使用快乾來固定。
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:08 | 只看该作者
馬達與伺服器的安裝:
安裝重點在於馬達固定部份,由於馬達是上置的關係,這邊需要先把馬達鎖到馬達固定座上面,而馬達齒固定座先不要鎖到機身上。先把馬達連同固定座放置入機身內,再來把馬達齒固定座裝上(注意有方向性),之後用交叉方式鎖緊馬達固定座螺絲,最後在鎖緊馬達齒固定座螺絲,這樣的方式能讓馬達固定最為準確,馬達齒與主齒輪之間的運作最為順暢。
▲馬達與固定座的零件部份。
▲把馬達鎖到固定座上,馬達齒的止洩螺絲先略微鎖上(先不要鎖緊)。
▲交叉方式鎖緊馬達固定座螺絲。(螺絲的部份要上膠)
▲再鎖緊馬達齒固定座螺絲。(螺絲的部份要上膠)
▲馬達固定座與馬達齒固定座鎖緊後,再來調整馬達齒上下位置,最後鎖緊止洩螺絲。
▲T-REX 600E PRO的金屬伺服器擺臂上有兩種孔位,內孔為3G無平衡翼使用,外孔為一般有平衡翼使用;球頭也有兩種規格, 短球頭為3G無平衡翼使用,長球頭為一般有平衡翼使用,玩家組裝要特別注意這個地方,球頭與孔位搭配錯誤會造成動作行程量上的問題。
▲安裝伺服器。特有的碳纖維複合材質加工技術,讓伺服器固定時免去螺母的使用。
▲安裝伺服器。
組裝到這裡就差不多大功告成了!接下來的工作就剩下遙控器與機體設定的部份了。
发表于 2011-5-24 21:20 | 只看该作者
:em26:
顶,确实够详细
发表于 2011-5-24 21:22 | 只看该作者
看看先!
发表于 2011-5-24 21:27 | 只看该作者
无副翼版 A连杆接十字盘 是长球头还是短球头啊。。
发表于 2011-5-24 21:33 | 只看该作者
已收藏,作为以后买600E后组装的参考教材!
:em24: :em24:
发表于 2011-5-24 21:37 | 只看该作者
直接看图 反体字看得别扭
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:45 | 只看该作者
原帖由 唐山小伙 于 2011-5-24 21:27 发表
长球头连A连杆,稳定控制臂上的RADIUS臂,连短球头
发表于 2011-5-24 21:47 | 只看该作者
锁尾舵机还没上,电调还没上,3GX也没上,就这么完了················:em20:
发表于 2011-5-24 22:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-5-24 22:04 | 只看该作者
官网上的,的确详细
发表于 2011-5-24 23:13 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-5-25 07:13 | 只看该作者
貌似rc mania的作品
发表于 2011-5-25 09:31 | 只看该作者
确实最详细:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-5-25 09:39 | 只看该作者
CCPM三个连杆居然不等长:em15:
好奇怪的设计,不知道飞3C是神马感觉,期待视频~
发表于 2011-5-25 11:17 | 只看该作者
强烈顶起:em26:
我打螺丝胶都是用把瓶子完全打开,然后用牙签。
你这样只打开外盖,然后挤出来,会不好把握用量吧。:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:15 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2011-5-25 09:39 发表
CCPM三个连杆居然不等长:em15:
十字盘的3个连杆是等长的,看错了吧
