查看: 2066|回复: 11
想做个CNC雕刻机 东西找的差不多了
发表于 2008-9-7 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个CNC雕刻机 东西找的差不多了
还差写机械部件没选好 请各位做过或者
知道的高手帮忙指点一下 谢谢了
想做个X500  Y350左右 Z100的机机 主要用来雕刻翼肋 精度应该不用太高 速度不要太慢就行
1 台面是现成的铝台板  510毫米  420毫米 15毫米  上面有激光孔 以后有条件说不定可以做成吸附式的
18斤  会不会太重  57的电机驱动会不会有问题?
2 电机买了6个57BYGH  1.8度  2安的  剩3个打算做泡沫切割机
3 驱动板是在网上买的 TA8435 3轴驱动 原来没有散热 自己加好了
4 丝杆是M12  螺距1.5毫米的不锈钢丝杆   1.5不能整除2 这样可以吗 对以后软件设置或者加工精度有影响吗?
如果换成滚珠丝杆要选多大直径多大导程的
5 这么大台面 机架用木头或者亚克力板可以吗 还是必须用金属做
6 直线轴承用 12的可以吗
以上 请各位高手帮忙解答 谢谢了
照片 001.JPG (82.73 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2008-9-7 23:50 | 只看该作者
雕刻机
台板
照片 006.JPG (72.47 KB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2008-9-7 23:52 | 只看该作者
雕刻机
Z轴  偶得的SMC滑台气缸  去掉汽缸 剩下的带导轨 很紧凑 行程100毫米 做Z轴应该可以
 楼主| 发表于 2008-9-7 23:53 | 只看该作者
雕刻机
电机 和驱动
其他地方找来的24V电源板
其他地方找来的24V电源板
 楼主| 发表于 2008-9-7 23:56 | 只看该作者
雕刻机
主轴是买的小电磨  带调速和软轴输出 不知道会不会太小
照片 003.JPG (84.48 KB, 下载次数: 10)
发表于 2008-9-7 23:58 | 只看该作者
不要用,M6螺距1.到是可以。普通丝杠越粗越不好用,有人用过不行。最好是标准丝杠。
用PVC机架足够你使用的了,其他的都可以。
发表于 2008-9-8 00:02 | 只看该作者
驱动板和我的一样,大海的
发表于 2008-9-8 00:18 | 只看该作者
幅面有点大,雕木翼肋选12的光棍仍然小了点
发表于 2008-9-8 08:04 | 只看该作者
老兄!!你那个工作台板真得不错!!是在那买得!?给个网址!!
发表于 2008-9-8 14:21 | 只看该作者
原帖由 兰鸟 于 2008-9-7 23:58 发表
不要用,M6螺距1.到是可以。,有人用过不行。最好是标准丝杠。
为什么普通丝杠越粗越不好用?能说说道理吗,我也在备料,谢谢
发表于 2008-9-8 18:09 | 只看该作者
请问,Z轴的丝杠怎么安装???
发表于 2012-1-5 19:43 | 只看该作者
怎么不用滚珠丝杠呢
