查看: 1818|回复: 18
能讨论下3D打印机么?
发表于 2013-3-4 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看淘宝上有不少开源的3D打印机卖,我感觉大家有DIY CNC的技术了,自己D个3D打印机应该不难吧,都是X Y Z 轴 ,要不讨论下?
发表于 2013-3-4 22:10 | 只看该作者
塑料件 总归  是个玩具
发表于 2013-3-4 23:34 | 只看该作者
昨晚看电视,一帮风投和专家谈论3D打印技术,结论是3D未来将会改变我们的生活,但是目前还在摸索中,尤其是耗材是个大问题。需要多种材料的东西比较难做,比如牙刷。
发表于 2013-3-4 23:39 | 只看该作者
这几天我也在考虑这个事情  因为机器要换主轴箱 我就想把打印头也集成进去 一机两用
首先机架对于大家来说都不是问题 所以关键在于两点
1.打印头 2.g代码
昨天找了找资料,结果如下:
1.tb上有打印头卖,有好几家
2.网上有stl模型转3d打印G代码的开源软件和使用说明,我贴出来和大家分享:
3d打印机的软件:http://hi.baidu.com/rainssoft/item/3ef55222fbd17efa50fd8752
                          http://site.douban.com/129663/wi ... 516/note/180281209/
转g代码的软件的设定:http://blog.sina.com.cn/s/blog_67ee1be10100o6dm.html
我已经试着转了几个小模型 不过没有打印头 只能看看设定和G代码
发表于 2013-3-4 23:42 | 只看该作者
首先机架对于大家来 ...
耗材用什么?
发表于 2013-3-5 00:03 | 只看该作者
耗材网上有很多 热熔打印 一般用abs或者pla线材 要长的
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:28 | 只看该作者
大家说的很好么,集思广益,继续。
发表于 2013-3-5 13:06 | 只看该作者
高度关注
发表于 2013-3-5 13:09 | 只看该作者
3d打印需要很快的行走,所以要用大螺距的丝杆,其他应该没什么技术问题。
楼下补充
发表于 2013-3-5 13:57 | 只看该作者
我不懂的,来学习
发表于 2013-3-5 14:36 | 只看该作者
3D打印有很多种成型方式。可以放开一些思路想。
FDM就是热挤压成型,利用塑料线材加热溶化的原理,一层一层画出来的图形,叠加成的。
光固化树脂成型,是利用UV胶紫外光线条件下固化的原理,可以用投影仪把图形一层一层的分片,逐次照射到树脂上。
激光扫描光固化,就是用激光来绘图,图像照射树脂上。跟CNC刀路相似。
我做的就是激光扫描光固化树脂
发表于 2013-3-5 14:44 | 只看该作者
这只是个开始,等以后能控制分子了,就想要啥出啥了.给我打印个美女
发表于 2013-3-5 15:10 | 只看该作者
十二生肖里面的3D打印很牛的
发表于 2013-3-5 16:59 | 只看该作者
高度关注
发表于 2013-3-5 21:25 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-5 22:27 | 只看该作者
据说牛排已经可以打印出来了,每天新鲜打印一份吃。
发表于 2013-3-9 17:44 | 只看该作者
额,不是说生物打印材料可以打印出来静脉了吗
发表于 2013-3-9 18:16 | 只看该作者
FDM就是热挤压成型,利用塑料线材加热溶化的原理,一层一层 ...
然后热转印?
发表于 2013-3-13 19:16 | 只看该作者
谁知道3D打印头那个小孔是怎么加工的呢
