查看: 7234|回复: 41
[原创]用WINDOWS画笔快速画电路图
发表于 2013-3-3 00:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提到制图,有点经验的第一反应就是“Auto CAD”
谈起画电路原理图,开发人员第一反应就是“Protel、OrCAD”。。。
但这些软件并不是每台机器上都有的,而且学习掌握这些专业的制图软件也常常需要相当的时间和毅力。
今天我要说的是另一种方法,一种几乎被我们忽视,却无所不在的方法——“画笔”。
几乎任何一台装有任何版本的Windows系统的电脑里,都有这个MicroSoft附送的小工具。它太小了,以至于因为太“弱小”而被我们鄙视。
然后很少有人知道,这个小工具能带给我们的远不止看上去那么简单和不值一提。
曾有国外的牛人用画笔“鼠绘”出漂亮的跑车海报,至今我也难以望其项背。
牛人手绘跑车视频: [flash]http://player.ku6.com/refer/XBn2PV_zHbMkIjcR==.html[/media]
[截图]牛人画笔手绘跑车
可能有人看到这个就要放弃了。。。
我看了也一样怕怕。。。
不过没关系,这不是我们要学的。。。
我们的在这里:
******************** 目录 ***************************
     示例
     初识画笔之:阴阳鱼
     元器件基础之:电阻
     元器件基础之:电容
     元器件基础之:二极管
     元器件基础之:箭头画法
     元器件基础之:晶体管
     元器件基础之:简单数字电路
     元器件基础之:集成电路
     完结篇:一些自画的示例
参与人数 4威望 +7 收起 理由
dzs998 + 2 赞一个!
CXZ子敬 + 2 很给力!
zdall911 + 2 有很多可以开发的东西,赞一个。
zihe98 + 1 用好 用足 够用
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:38 | 只看该作者
在我X常工作中,几乎80%以上的绘图工作都是用它来完成的。
在正式开始讨论画电路图的方法之前,先发一些画笔作品让大家有个感性认识,看看画笔都能干什么。
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:45 | 只看该作者
用画笔画图其实很简单,画电路图就更简单了。
在使用画笔时,最常用的功能有下面几个:
    Shift 键:可以用来画正圆、正方型和各种标准角度的直线(0度,45度,90度);
    Ctrl 键: 也就是复制功能,选中区域后,按住Ctrl键拖动鼠标可以复制出相同的图块;
    翻转/旋转:利用它和复制功能配合,可以得到你所需要的各种几何形状;
    状态栏: 最重要的是状态栏后面的“尺寸”状态,有了它你就可以精确控制图素的大小和位置了;
    矩形框选: 从图中选中你要操作的部分;
    缩放:  选中图块后,选区周转会出现6个小黑点,用鼠标托动它们可以改变图块的大小;
    调色板: 通过灵活使用前景色和背景色,可以起到意想不到的效果。
还有一点要注意:
    打开画笔后,第一个操作是关掉“不透明处理”,方法是点菜单中的“图像(I)”,去掉“不透明处理”的勾选。
听上去挺复杂,结合例子来实践一下吧:
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:47 | 只看该作者
开始画第一个元器件:电阻
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:51 | 只看该作者
再来个简单元器件:电容
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:57 | 只看该作者
再来画个二极管
 楼主| 发表于 2013-3-3 01:02 | 只看该作者
这一节我们来说下箭头的画法。。。
    画笔里还有一个相当有用的工具就是“放大镜”。在图形细节部分,可以利用放大镜放大。放大镜的唯一限制就是在放大状态下无法使用文字输入功能。
    画箭头需要放大工具的帮忙。
 楼主| 发表于 2013-3-3 01:04 | 只看该作者
晶体管的画法:
 楼主| 发表于 2013-3-3 01:06 | 只看该作者
简单数字电路画法:
发表于 2013-3-3 01:10 | 只看该作者
用这个画图…只能说,有时间有那个闲心啊…会非常没有效率的,autocad  caxa等二维制图也根本不难学,有专业工具干嘛不用呢…用画图出个比较规范的图纸,你看看,该有多烦,最关键是不能准确度量和标注…画图都难,更不用说设计了…
所以,我觉得撸主有点误导了…
一点多了,回完睡觉…
 楼主| 发表于 2013-3-3 01:16 | 只看该作者
简单集成电路画法:
 楼主| 发表于 2013-3-3 01:21 | 只看该作者
[原创]再发一些画笔画图作品供大家练习参考
发表于 2013-3-3 01:30 | 只看该作者
非常好,感谢LZ又学了好窍门
发表于 2013-3-3 02:38 | 只看该作者
這是對用不起昂貴正版軟件的不錯方案.
发表于 2013-3-3 09:14 | 只看该作者
佩服佩服,有空了试试。
发表于 2013-3-3 09:45 | 只看该作者
看起来不错,不懂自己学起来怎么样
发表于 2013-3-3 09:57 | 只看该作者
非常好,感谢LZ又学了好窍门
发表于 2013-3-3 10:08 | 只看该作者
还是很不错的.
发表于 2013-3-3 10:23 | 只看该作者
万物皆兵器,
发表于 2013-3-3 10:57 | 只看该作者
用了multisim后,你会发现原来你一直活在原始社 会
