上螺丝别力量大。你得看你螺丝的大小。1.5 mm的 你只要手指捏着标准的模型螺丝刀 转到碰到阻力就行。2mm的碰到阻力后再转到两个手指轻捏着打滑。至于3mm的 那得看是哪里的螺丝了 固定件上的 打胶的 同2mm的。不打胶的。或者是危险的部件。记住了松紧都是要顺时针的旋转到位置。不能反向调一点 如果需要调整 要反向调一段距离 然后再上紧。上紧的力度看材料。铝的手上感到有发作用力就不能再旋紧了。
那种 小的螺丝你当真的能承受你普通螺丝刀的扭力吗。受不住的结果必然要不是滑丝就是 你螺丝头上滑丝了了,还有个结果就是你固定的座螺丝孔滑牙了 。那个损失最大。
打胶的螺丝 烙铁加热取。还有胶水也别加太多了。一点点意思一下就够了,几个重要部件注意 比如横轴什么的。其他的 其他的 就只会影响飞机。不会伤人。没必要死命的旋紧。
