查看: 2238|回复: 2
DEVO 10 的 NAZA 三檔與失控 設定
发表于 2013-3-16 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想了解一下DEVO 10 有誰會設定 NAZA 三檔與失控 設定 ~~可以分享一下嗎???
感恩~~~
发表于 2013-3-16 16:25 | 只看该作者
随便选择D10其中一个三档开关设定为起落架开关,然后在慢慢调节起落架开关的“舵机行程量”和“辅助微调”就行了。
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:16 | 只看该作者
花开无约 发表于 2013-3-16 16:25
随便选择D10其中一个三档开关设定为起落架开关,然后在慢慢调节起落架开关的“舵机行程量”和“辅助微调”就 ...
謝謝大大的說明
