查看: 1453|回复: 6
请教下大伙:好盈10A电调能不能配郞宇2208的电机
发表于 2011-7-22 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想再装台四轴,好盈10A电调能不能配郞宇2208的电机,KV1500的,配8045桨
望知道的朋友给说说。谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:03 | 只看该作者
晕,怎么发了两个贴:em17:
发表于 2011-7-22 23:02 | 只看该作者
用10A电调,就应该保证负载电流不会较长时间持续超过10A,和用的电机关系并不太大。kV1500的2208电机,配8寸桨电流很难低于10A。而且,四轴需要非常低的转速,固定翼常用的kV值不大合适。朗宇最近刚推出两款为四轴飞行器定制的电机,X2208 kV760应该会更适用。按照官方数据,配1047桨,3S电池下电流才5A。
发表于 2011-7-22 23:21 | 只看该作者
完全可以
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
我的青蛙就是LY2208 KV1260,配用GWS8040 3叶桨,3S2200,起飞重量670克。用电流监控,1/4油门,单个电机推力250克的时候,电流是3.78A,1/2油门电流也就5A而已,电调是热,但是全程飞行,温度是没有变化的,电机温度低于体温:em15:   如果选用GWS9050三叶桨,单个电机推力250克的时候,电流是3.7A,3S2200定点悬停13分钟:em15:
发表于 2013-3-11 23:12 | 只看该作者
作为参考!
发表于 2013-3-12 00:15 | 只看该作者
你去看一下“800人头上飞”,标配就是2208电机+10A电调
发表于 2013-3-13 16:40 | 只看该作者
我也是2208,留作参考!
