查看: 887|回复: 9
3s1500mh会比2s 1500mh续航来得长吗
发表于 2013-4-7 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s1500mh会比2s 1500mh续航来得长吗?我的想法是3s电压大,自然电流也大,1500mh是以1.5a放电一小时,那电流大的一方肯定续航就短了是吗
发表于 2013-4-7 12:10 | 只看该作者
lz初中物理不过关,电压越高电流越小。电池不是越大续航越长,要考虑到重量和动力配置的。
发表于 2013-4-7 13:32 | 只看该作者
别的先不说,功率容量3S的比2S的多1/3,3S  3*3.7*1.5=16.65Wh,2S  2*3.7*1.5=11.10Wh(单位是瓦时),理论上3S比2S留空时间长。但如果不适当调整电机KV与桨尺寸,这个优势就会发挥得不够好。
发表于 2013-4-7 18:23 | 只看该作者
这位朋友初中物理过关了吗?电压越高电流越小是有前提的,就是功率不变。同一个电机同一个桨,电池2S换3S,功率难道会不变?这种情况明显是电压越高电流越大。
发表于 2013-4-7 20:17 ——“来自手机” | 只看该作者
和电池的放电C数也有关的,理论上相同的飞行速度3S留空时间久
发表于 2013-4-8 21:27 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-4-7 18:23
这位朋友初中物理过关了吗?电压越高电流越小是有前提的,就是功率不变。同一个电机同一个桨,电池2S换3S ...
不要跟我这种高中物理考四五十的人讲物理,我只知道500直机,用4s电的电流要比6s的电流大得多。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-10 14:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-10 15:34 | 只看该作者
题目不完整就在解题了,能解得出来吗……
发表于 2013-4-10 15:53 | 只看该作者
同样负载的时候,电压高的电流也大,但,油门不是一成不变的,低压高油门和高压低油门,没有定量就没法对比。
不同负载的时候就更不用说了,条件不够啊。
但是理论上来说,电机和桨的搭配以提高续航为前提来适应电池的话,3S的肯定续航更长了。
发表于 2013-4-10 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者
没学过物理的路过
