查看: 3176|回复: 37
杯具的铜波
发表于 2013-1-28 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五次玩越野扭断三根轴
准备换钢波
发表于 2013-1-28 16:44 | 只看该作者
是输出轴断了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-28 16:45 | 只看该作者
gbfans 发表于 2013-1-28 16:44
是输出轴断了吗?
就是
发表于 2013-1-28 17:08 | 只看该作者
如果只是断输出轴, 有没有想过直接换轴呢?
发表于 2013-1-28 17:14 | 只看该作者
你们都太狠,这本来就是在室内玩玩的,非要跑去狠狠的越野,哎.........................
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:15 | 只看该作者
铜波是不耐操,硬路上还行.爬土坡就不经玩.铜齿磨损也很大.
发表于 2013-1-28 17:21 | 只看该作者
发动机需要定期大修,呵呵
发表于 2013-1-28 18:00 | 只看该作者
发表于 2013-1-28 18:51 | 只看该作者
听说是中空的输出轴?那最好换实心的吧
发表于 2013-1-28 19:28 | 只看该作者
操得太狠!
发表于 2013-1-28 19:30 | 只看该作者
楼主果断换恒龙钢波应该比MATO的铜波赖操。但不知楼主想怎样把钢波装到MATO的底盘里去?用我的方法还是楼主有更好的方法?
还有就是楼主是买的MATO的套装还是只买了一部份?我没要MATO的行走系统,是把恒龙的全套行走系统搬到MATO的底盘上来的。还有
就是把恒龙的转向、打弹、炮管升降波箱也搬过来了,自己换了8通2.4G控和MD35电调,没加声组。
发表于 2013-1-28 19:38 | 只看该作者
  可见。。 LZ的驾驶该是有多强
发表于 2013-1-28 19:50 | 只看该作者
忘了问一下楼主的坦克上色没有?我的没有上色,主要是没做过。不知道怎么上色。不行的话直接去买一瓶德国灰喷漆来喷上就行
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:53 | 只看该作者
衣里纯妞奶 发表于 2013-1-28 19:30
楼主果断换恒龙钢波应该比MATO的铜波赖操。但不知楼主想怎样把钢波装到MATO的底盘里去?用我的方法还是 ...
我是买了整车.用的是恒龙电路.车耐操. 我感觉不错底盘没孔浅点的水坑都能下.钢波我是在架子上开方孔.去年8月买的已经换过两套铜波了.今天钢的也换好了.明天再去试
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:54 | 只看该作者
衣里纯妞奶 发表于 2013-1-28 19:50
忘了问一下楼主的坦克上色没有?我的没有上色,主要是没做过。不知道怎么上色。不行的话直接去买一瓶德国灰喷 ...
我也不会上色,经常出去越野,自然旧化算了.
发表于 2013-1-28 20:20 | 只看该作者
zjk1965 发表于 2013-1-28 19:53
我是买了整车.用的是恒龙电路.车耐操. 我感觉不错底盘没孔浅点的水坑都能下.钢波我是在架子上开方孔.去年 ...
这个地盘的缺点就是不能改扭杆,要是能改扭杆的话就更完美了。我是这个月才买的MATO,比你晚太久了,很看的起你那负重轮的橡胶轮边。但是MATO的负重轮装不上恒龙的履带
这坦克要是能涂装个迷彩的话更安逸。明天出去放了车上个视频。
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:49 | 只看该作者
衣里纯妞奶 发表于 2013-1-28 20:20
这个地盘的缺点就是不能改扭杆,要是能改扭杆的话就更完美了。我是这个月才买的MATO,比你晚太久了,很看 ...
原车的减震有点硬,我中间的6个负重轮换成塑料版的弹簧,本身车重,减震感觉还是可以的.
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:53 | 只看该作者
先看下铜波的视频http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=704929
发表于 2013-1-28 23:03 | 只看该作者
如果你要换HL钢波箱的话,你就一定要换电机,原版的电机绝对带不动你的8Kg坦克。
而且波箱上最好加轴承,否则你的那些铜套很快也会磨损。
发表于 2013-1-29 00:02 | 只看该作者
上钢波
