查看: 4661|回复: 47
视频来了,求助450前后抖动问题,尾巴上下跳,有视频,求诊断
发表于 2011-11-18 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天450因为斜盘的升降舵舵机坏了,爽炸了,查明原因了,是因为933里的一个金属齿轮脱壳了,唉。。。。。
现在买的配件到了,今天装上后居然这么不可思议,飞机起飞后点头,尾巴上下跳动,
我低速看,十字盘没问题,新换上的933舵机也不抖舵,真的不知道直升机还有这种奇怪的状况,以前因为电机感觉不给力新买了电机装上了,确实感觉起飞的油门不需要那么高了,电机是kv3700加上11T铜齿。
第一次上传视频居然是求助的,刚刚传到优酷里,不知道要审核多久啊,待会审核好了贴过来,
哪位大侠给分析分析神马原因
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNzUyODUy.html
不会传啊,,,家里穷破破,别介意啊,我同样执着的爱着航模
[ 本帖最后由 super闪耀 于 2011-11-18 22:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:27 | 只看该作者
真晕,刚刚看到发帖失败,又发了一遍,回到空间一看,之前的居然发出来了,真晕,视频怎么贴啊,优酷的家里穷破破,我依然深爱着航模,别介意哈
[ 本帖最后由 super闪耀 于 2011-11-18 22:39 编辑 ]
发表于 2011-11-18 22:34 | 只看该作者
回复 楼主 super闪耀 的帖子
检查尾轴
 楼主| 发表于 2011-11-18 23:09 | 只看该作者
回复 藤椅 cwal20 的帖子
尾轴没问题,轻微歪,不细看都看不出来,以前歪的严重的很的都没事啊,而且尾桨转速那么高,不平衡的结果应该是震动了呀
发表于 2011-11-18 23:33 | 只看该作者
学习中,帮顶
怀疑是不是大桨转速不够?大桨做过平衡没有?建议大桨平衡,然后适当的加一点转速。或者是跟换较软的横轴胶圈。
发表于 2011-11-18 23:34 | 只看该作者
:em15: 抽筋一样。哈哈。地方这样窄还飞得了。技术高啊。这样逗陀螺还锁得了猛。查一下整个旋译头。主轴换。看蒋夹。飞高点可以正确看到侧面姿态。再来视频
发表于 2011-11-18 23:38 | 只看该作者
贴一下拿分
发表于 2011-11-19 00:04 | 只看该作者
我的450也有类似的问题,不过没有LZ这么严重。在此同问下!!
发表于 2011-11-19 00:27 | 只看该作者
问题应该在旋翼头,呵呵,是不是说了一句废话,平衡大奖,主轴,横轴接着检查,我也遇到过,换了横轴后消失!与这种情况尽量不要长时间飞了,检查一个试验一个,时间尽量短,飞的久了原本没有变形也给你飞变性了!
发表于 2011-11-19 03:15 | 只看该作者
视频上看地面大桨转动平稳,听声音感觉转速偏低,应该不是旋翼轴等的问题。感觉是螺距或油门曲线没调好,正螺距偏大。kv3700加上11T铜齿,转速稍偏低,螺距大感觉起飞容易,但容易造成这种晃动。如果保持现在螺距建议齿轮换13T的,或11T齿最大正螺距10度。
[ 本帖最后由 lihuan629 于 2011-11-19 03:19 编辑 ]
发表于 2011-11-19 06:48 | 只看该作者
如果T型头没变形,就换掉大桨和副翼试试
发表于 2011-11-19 06:52 | 只看该作者
我觉得是平衡问题:大浆、主轴、横轴、中联、大浆夹。
发表于 2011-11-19 07:51 | 只看该作者
新人前来取经
发表于 2011-11-19 08:47 | 只看该作者
陀螺仪感度太高了吧 调低一些看看
发表于 2011-11-19 09:49 | 只看该作者
大桨是不是锁得太死
发表于 2011-11-19 10:02 | 只看该作者
我朋友的飞机也是这样抖,后来全拆开检查,上胶,最后发现十字盘的鱼眼不顺滑。建议拆开大修。
发表于 2011-11-19 12:10 | 只看该作者
电机齿与大齿盘太紧
发表于 2011-11-19 12:33 | 只看该作者
拆开仔细检查吧,我遇到过类似情况,最后发现是舵机壳裂了
发表于 2011-11-19 13:57 | 只看该作者
大浆不行:em15:
