查看: 1516|回复: 8
自己做的四轴,一飞好高,一减油门就翻滚炸鸡。受不了了
发表于 2013-3-23 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决:油门曲线调整的时候,有“普通”“特技”两条曲线。
对于天7遥控器,右上角由一个开关就是选择 “普通”“特技” 两个模式的,必须选择相对应的模式,才能启用相应的油门曲线。
朗宇A2212 KV980,1047正反桨,起飞总重900多克。MWC2.2 2560芯片飞控默认PID。
这个动力配比怎么样?难道太轻了?
低空练习的时候,减油门降落的时候,很明显要侧翻,加点油门就稳住了。
今天露天飞,GPS定点,定高。飞了一会,看着往上爬升,于是就减了点油门,直接就翻了,加油门也稳不住了。
刚才想把控的油门调整一下,于是把控的油门,最小值-120,最大值设为0。以为这样,控制杆的敏感度应该下降。结果发现,控制杆只有前半段动作,后半段就保持中立点不再增加。这样还是调整不了敏感度啊?
油门曲线也调整过,调完之后,操作杆在中间的时候,油门数值还是1500,似乎没有用啊?
谁知道怎么调控制杆的敏感度啊?
发表于 2013-3-25 10:34 | 只看该作者
沙发,顶楼主!
发表于 2013-3-25 11:01 | 只看该作者
不明白帮顶
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:21 | 只看该作者
我终于自己搞定了,油门曲线调整的时候,有“普通”“特技”两条曲线。
发表于 2013-3-25 12:42 | 只看该作者
不明白帮顶
发表于 2013-3-25 16:36 | 只看该作者
不明白帮顶
发表于 2013-3-25 18:07 | 只看该作者
不明白帮顶
发表于 2013-3-26 08:38 | 只看该作者
不明白帮顶
发表于 2013-3-26 08:56 | 只看该作者
这个属于动力过于暴力,调曲线可以缓解一下,但是还是达不到效果!最好把悬停油门控制在50%油门线性和手感才比较好!我的四轴也是这样,后来换了低型号的桨,感觉好很多!
