查看: 4602|回复: 28
钻孔时出现杀猪般叫声是为什么?还有个事:新买的车床中托板上的螺丝脱扣了
发表于 2013-2-1 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡盘上夹直径25mm的铜棒,长度20mm,尾座钻夹头上10-16mm的钻头,
钻头以前钻过木头,没沾过金属件,为什么这次钻铜出现杀猪般的声音,声音大的我不敢给进,
我的转速是600,  钻4mm的孔就没事,请问转速应该是多少?是否是需要上点油?
照片中的中托板螺丝,永远拧不紧,稍微紧点时再一用力就又松了,
床子刚买一个,我都服了,本来换垂直刀架有个扣和眼打歪了,卖家让我买个丝锥重新再弄我觉得就算了,
这次又发现有个螺丝脱扣了(我不知道这种永远拧不紧是不是叫脱扣)
,请问这个螺丝这样了是否严重?是否会影响到机器的细节和精密度?
发表于 2013-2-1 00:37 | 只看该作者
粘,上油
 楼主| 发表于 2013-2-1 00:39 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-2-1 00:37
粘,上油
转速该多少?花生行吗?
发表于 2013-2-1 00:41 | 只看该作者
你的钻头可能要重新磨,刃部可能不够锋利,这个转速应该不算高。中拖板上的螺丝一定要紧固,否则拖板会出现窜动现象。
发表于 2013-2-1 00:56 | 只看该作者
钻头越大,转速越慢。
发表于 2013-2-1 01:15 | 只看该作者
现在的床越做越烂,明显是丝牙拧滑牙了。要么用螺纹胶固定,要么重新用大一号的丝锥重新开牙。
发表于 2013-2-1 01:27 ——“来自手机” | 只看该作者
试试换长点的螺丝,机床回来需要检查螺丝的,厂家很不负责的,螺丝短,攻丝攻一半
发表于 2013-2-1 03:41 | 只看该作者
螺丝滑牙了,有的折腾了,楼主的什么床?
发表于 2013-2-1 04:27 | 只看该作者
鑽孔吱吱叫表示鑽頭磨損角度跑掉了,請重新刃磨
同理可證
車工件時吱吱叫或出火星表示車刀磨損角度跑掉了,請重新刃磨
銑工件時吱吱叫或出火星表示銑刀磨損角度跑掉了,請重新刃磨
刨工件時吱吱叫或出火星表示鉋刀磨損角度跑掉了,請重新刃磨
只有一種例外
猴子吱吱叫是正常的,不用抓去砂輪機上重新刃磨,餵條香蕉就搞定了
参与人数 2威望 +4 收起 理由
姜鹰熊 + 2 哈哈,笑坏我了...
ansonchina + 2 连泼猴叫都知道,委座乃神人也!
头像被屏蔽
发表于 2013-2-1 04:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-1 06:14 | 只看该作者
同理可證
車工件時吱吱叫或出火星表示車刀磨損角度跑掉了, ...
委员长真幽默,呵呵。另外,这坛子咋这么多早起的人啊。
发表于 2013-2-1 08:22 | 只看该作者
也是个小机啊!还是工业级 的好啊
发表于 2013-2-1 08:32 | 只看该作者
委员长总是正确的
发表于 2013-2-1 19:09 | 只看该作者
据说那只吱吱叫的猴子名叫“猴塞雷
发表于 2013-2-1 19:29 | 只看该作者
为什么我会觉得“杀猪叫”不是“吱吱”那样叫的呢
发表于 2013-2-1 20:52 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-2-1 19:09
据说那只吱吱叫的猴子名叫“猴塞雷”
兄弟,你的广东话音译得不准啊,你是广东哪里的?
发表于 2013-2-1 23:08 | 只看该作者
脱扣的螺丝仔细量一下,是否直径小了一号。我的床子买来和你的现象类似,结果发现是螺丝细了。买新螺丝时尽量长点。
发表于 2013-2-1 23:23 | 只看该作者
广东丹霞山啊
猴塞雷是对滴,正如普通话的“尼玛”(音要歪,不然没个性啊)
发表于 2013-2-2 00:08 | 只看该作者
脱扣的螺丝,也可以在原一孔中。加一圈弹簧型的钢丝。再把原来的丝杆旋入即可
以前我师付就是这样救急的。
现在有专用的商业品了。
普通麻花钻,钻铜效果估计不会好
就算前角后角全没有问题,过厚的钻蕊也是麻烦
建议把横刃主磨短一些。用双后角的磨法,对付黄铜很好用。
发表于 2013-2-2 00:17 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-2-1 23:23
广东丹霞山啊
哦,韶关的兄弟啊,钦敬钦敬。
