查看: 1535|回复: 17
发了几遍发不上来,晕死了。求高手进来解答,2.4G功放2W问题,实在没辙了,有图有真相
发表于 2013-3-27 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       前段时间在飞翔那里买的2.4G   2W功放,改装在天地飞6上面测试遥控距离,要命的问题出现了800米就失控。想问问飞翔怎么回事,一直是技术现在不在来回复我。我也不知道他们的技术什么时候有时间,没办法只能求救论坛的各位老鸟和大大了。
外面就是这样安装的5V转换和遥控共用电池,开电源开控红绿两个灯都亮。
这是自己焊的天线没有虚焊检查过了。高手看看是不是线反了?靠黑色的一边是中间线。
不知道大家发现什么了吗?是的螺丝是我刚才后配上去的。回来把发射拆下来轻轻一磕居然3颗螺丝全部掉出来了(买来的时候两边都只上了3颗螺丝)。一看螺丝是拿螺丝胶粘上面的,里面居然没有丝,没办法了,自己配了4颗自攻螺丝上在上面,不知道是不是这里的原因造成的。
这个是我刚才又焊了一遍的天线,大家看看有什么问题。
发表于 2013-3-27 23:54 | 只看该作者
只能帮顶,不会解答
发表于 2013-3-28 06:55 | 只看该作者
您看哪个线是不是接反了,另外啊,最好搞两米的线连接功放和控,辐射很大的,如果你还想要个bb,就别这么用
发表于 2013-3-28 06:58 | 只看该作者
这些高频的东西很多都是有问题的。 我测试不少虚标的。
发表于 2013-3-28 07:23 | 只看该作者
看帖帮顶。
发表于 2013-3-28 08:49 | 只看该作者
xuexi学习,顶上去
发表于 2013-3-28 09:04 | 只看该作者
不知道,这个距离肯定不对,我的以前可以穿六面墙还有信号
发表于 2013-3-28 09:09 | 只看该作者
帮顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-3-28 09:37 | 只看该作者
目测鸡鸡不保
发表于 2013-3-28 09:43 | 只看该作者
还在那家店买东西。。。无语,这种技术活找给钱的人。
发表于 2013-3-28 10:10 | 只看该作者
不可能吧,那个绿色信号灯亮了吗??没亮就是控连线有问题,亮了就是功放有问题
发表于 2013-3-28 13:35 | 只看该作者
只能帮顶。。。支持caiqiang1014 观点。。。
 楼主| 发表于 2013-3-28 13:45 | 只看该作者
绿灯是亮的的,没有测试线反过来会不会亮。
发表于 2013-3-28 17:12 | 只看该作者
800米应该不错的了,正常了,天6和天7的正常距离就是300米以内的,用功放双倍距离不错了,安心吧,我买了个功放一样的,200米失控,我天8X原装头人家测试下来还要800米距离呢
发表于 2013-3-28 20:04 | 只看该作者
5v 供电 你没弄错吧? 接线 看似没问题  上次你电话咨询过对吧  不行发回来给你换一个。
发表于 2013-3-28 20:15 | 只看该作者
以前在他家买的2w功放,结果绿灯从来没亮,由于在国外,运费太贵,就算了。对这种东西,以后还是买放心产品比较好。
发表于 2013-3-29 08:20 | 只看该作者
兄弟我可以告诉你~~我的5W功放也只能飞2KM~~很简单~~这个不是设备问题~~是你的电磁环境问题~~没办法改变~~如果你周围基站多那是绝对飞不远的~~
