查看: 6985|回复: 51
车床卡盘钥匙保险的改装!安全第一!
发表于 2013-1-24 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水好几年了,今天出来冒个泡,谈谈车床卡盘钥匙的安全问题。先上个卡盘钥匙保险改装完工图,成本10元:
前段时间入了一个cjm250小车,但是因为本人并不是职业车床技工,没有良好的操作习惯,虽然很多车床使用规则我也知道,但是总是在操作的时候因为不熟练分心而被忽略掉。最常见的就是卡盘钥匙(扳手)经常插在卡盘上就想要去开机,然后一眼瞥到卡盘扳手还在卡盘上,一阵冷汗。上床以来一周多了出现了3次这样的事,还好还没出现卡盘上插着扳手就开机的情况,总是在开机前一秒注意到了。考虑到这几次的幸运不代表以后永远幸运,按我这操作水平早晚得打钥匙。床子损坏估计也不会太严重,怕钥匙甩出来把人打到,因为开机时操作人的面部正好在卡盘的平面内。就算不打到我,还有几个同事水平还不赶我呢,他们也要捅咕这个床子,早晚得有出事的。于是决定给这个小车改装一个卡盘钥匙保险,主要的思想就是只有把卡盘钥匙插入到保险里车床才能工作,以防钥匙插在卡盘上误开机事故。开始还琢磨什么光电传感烂糟的,后来灵机一动发现一个好东东,可以用来干这个,简直天衣无缝量身定做一样。估计和我水平相近的大有人在,不敢独享,分享给大家。
这个东西就是一个常用的启动开关。带有常开和常闭触点的。样子如下图:
一共三层可以拆分,最上层是按钮组件,中间是灯光组件,最底层是常开常闭触点组件。把中间的灯光拆掉不要,把底层的触点组件的常闭触点拆掉,或者把常闭触点的那个伸出来的小塑料挺杆剪断也行,留着它的话弹簧力量太大,钥匙放上去无法压下开关。然后把按钮组件拆开大概是下面的样子:
把外面的边圈拧上,别的不要,那个小白片可以垫在按钮组件和触点组件之间通过它来让钥匙压触触点组件的挺杆。大概就成了这个样子:
看到中间有个孔了吧,简直就是为钥匙量身定做的。然后把它安在机床的电控箱上,像第一个图那样,常开触点串联到设备供电的火线上,把钥匙插到孔里,钥匙的重量恰好可以把触点弹簧压下,触点接通。设备工作,拿走钥匙设备就停止供电。如果你买的开关触点弹簧劲太大,就只能把钥匙加重了。这样就做到万无一失了,永远不会出现插着钥匙就开车床的情况,也不用担心会不会出现车床开关开着,钥匙没插保险里面,结果一放上钥匙车床突然开转的情况,因为车床的开关是个微型自锁式继电器(我的是这样,你得确定你的也是),保险断电的时候没有电流经过继电器,开关是无法自锁的,所以开关必然处于断开状态。也许大多数朋友有良好的操作习惯作为保险,不需要这个,但是总还有人需要它。安全第一!!!
参与人数 5威望 +10 收起 理由
我姐 + 2 神马都是浮云
fzpjc + 2 好想法
cslzgts + 2 好主意
蒋琥 + 2 赞一个!
惠民 + 2 很给力!
发表于 2013-1-24 15:10 | 只看该作者
其实加个弹簧就好了!
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:13 | 只看该作者
战鹰 发表于 2013-1-24 15:10
其实加个弹簧就好了!
你说的很对,你不说我还想不起来,确实有些小车的钥匙上带弹簧可以解决这个问题,我的没有,就没往这方面想。
发表于 2013-1-24 15:33 | 只看该作者
加个有机玻璃档板就好。这样一合上就会发现没拔出钥匙。
复杂点,就是档板连个微动开关。
事实,很多小床就是这么干的。
发表于 2013-1-24 15:58 | 只看该作者
挺好
发表于 2013-1-24 16:07 | 只看该作者
改的不错。
有的卡盘钥匙上带弹簧,松手的时候它自己就掉下来了。如果没有的话,在钥匙的头上钻一个深孔,里面装上弹簧,再装上一段顶杆,顶杆露出来1厘米。用的时候,插上卡盘钥匙,压下顶杆,上紧工件。然后一松手钥匙自己就弹出来了。
不过还是养成好习惯更好。好习惯就是每次用完卡盘钥匙都放在固定的地方,我就在床头箱上面放一个铁盘,卡盘钥匙每次都放在这个铁盘里边,成了习惯动作就好了。
发表于 2013-1-24 16:08 | 只看该作者
开口向上时间长了是否掉屑进去,我的小车有有机玻璃档板有开关连动,合上才能开车,工作中打开电机会刹车。
发表于 2013-1-24 16:17 | 只看该作者
第一次见这种办法
发表于 2013-1-24 16:45 | 只看该作者
技术革新,改的不错。
发表于 2013-1-24 17:16 | 只看该作者
好思路
发表于 2013-1-24 17:20 | 只看该作者
安全第一
发表于 2013-1-24 17:21 | 只看该作者
会不会时间长了,嫌麻烦,类似汽车安全带卡口似的,直接插根钻头棒子啥的给代替了
发表于 2013-1-24 20:39 | 只看该作者
发表于 2013-1-24 20:55 | 只看该作者
我的钥匙就带弹簧,松手就掉
发表于 2013-1-24 21:32 | 只看该作者
楼主的图片是180v的小车床啊,不是cjm250啊
发表于 2013-1-24 21:40 | 只看该作者
想法很好。但还是加弹簧简单。
发表于 2013-1-24 21:53 | 只看该作者
养成好习惯才好,有一堆卡盘钥匙看你咋办
发表于 2013-1-24 22:20 | 只看该作者
我买的小床就有个弹簧。
发表于 2013-1-24 23:35 | 只看该作者
很明显楼主的床就是CJM250
发表于 2013-1-25 00:18 | 只看该作者
不错,为我等纯业余玩家指明了方向,赞一个
