查看: 2382|回复: 19
车床精度检测:以车铁棒为列~~~误差多大才算合格
发表于 2013-3-29 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   比如150MM长 30MM粗的铁棒开粗再精车后  误差多大这车床算合格?
  我的车床有2到3丝....死活调不小了  不知道这精度是不是算合格?
   语言表达能力弱~~
非常谢谢
发表于 2013-3-30 08:04 | 只看该作者
高手来解答.我也想知道
发表于 2013-3-30 08:22 | 只看该作者
这个有很多因素,最好拿铜棒试精度,铁件跟刀具有关,机床承受力有关
发表于 2013-3-30 08:59 | 只看该作者
2~3丝还不满意?我的偏得更大,拆开调又麻烦,拿来就用吧,老想这个心里不舒服
发表于 2013-3-30 09:47 | 只看该作者
你是说 150mm长度上  两头直径差 0.02--0.03mm  ??
用尾顶没有??
用了尾顶 就调尾座
没用就调床头箱  当然要考虑让刀的问题
实在没把握就 忍着。。。。
发表于 2013-3-30 10:18 | 只看该作者
这个跟床子的,新旧有关,还有附件用了没有?刀磨得咋样?速度?太旧的就得将就,都能调的,修的到新床标准,厂家就得饿死。
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:40 | 只看该作者
用尾顶没有??
没有用尾顶   是两头直径差0.02到0.03
qcoej 发表于 2013-3-30 10:18
这个跟床子的,新旧有关,还有附件用了没有?刀磨得咋样?速度?太旧的就得将就,都能调的,修的到新床标准 ...
新床  神机615的床
发表于 2013-3-30 13:59 | 只看该作者
搞个粗点的车下,  或者小吃刀量车下,差个0.03也就这样,考虑到让刀,工件的形变也就那样。0.02  0.03  都是可以接受的,看楼主做什么东西了。  够用就好纠结什么那。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-30 14:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-30 14:13 | 只看该作者
车床的精度不是靠车零件来测试的,而主要是靠专用仪器。
所车零件的精度和很多因素相关,床的精度只是其中一项。
车床的精度主要有:主轴,导轨平行度,托板主轴垂直度,园度,轴向跳动,等等,很多都是用光学仪器一类的东西来检定。
发表于 2013-3-30 14:22 ——“来自手机” | 只看该作者
学习学习!!
发表于 2013-3-30 17:54 | 只看该作者
不认得 发表于 2013-3-30 13:40
新床  神机615的床
床与床都不太一样,等使用新615的兄弟,答疑解惑。
发表于 2013-3-30 18:04 | 只看该作者
不用尾顶不好说,材料受力弯曲是有的那怕是用了尾顶中间也一样要弯,看你刀具锋利不锋利了。这个要用检验棒擦进主轴锥孔里测量的。
发表于 2013-3-30 18:11 | 只看该作者
另外二手车床经常用的那段导轨通常比后面的低了两丝的(我的这台也一样,车轴承位相距远点的两个轴承位的时候不能以后边的准了作为基准一刀走完就拆下,要分别测两个轴承位的具体尺寸,否则前边的会大了,以至于轴承打不进去),所以刀尖在后边是高过前边的中心点的,前边的尺寸就会大一点,至于具体大多少要用公式计算的,因为不是刀尖在直径方向离开工件表面,而是在切线上离开的。所以车床类的只经常用一段导轨的机床如果不淬硬很容易磨损了精度不符合,还是镶轴承钢的导轨好啊。
发表于 2013-3-30 20:13 | 只看该作者
新床也没这么厉害啊
发表于 2013-3-30 21:19 | 只看该作者
今天干了点活,发现床子的调试很重要,否则加工出来的东西乱七八糟
发表于 2013-3-31 10:25 | 只看该作者
在保证刀子锋利,小进刀精车无让刀的情况下还有2-3丝,慢慢调床头吧。
现在的机器出厂装配也就这样了。
发表于 2013-3-31 22:12 | 只看该作者
个人认为 什么是精度?去除加工者人为因素   就是1.机床的几何精度(只能尽可能减小,不可能消除)  2.加工零件的几何精度  问题较大 先检测机床几何
发表于 2013-4-1 09:26 | 只看该作者
这情况 忍着吧。。。 就当不知道 就行了  别当精度党 会耽误正事的
