查看: 4011|回复: 24
收购站淘了一个摩托车点火马达,能用在机子上吗?
发表于 2012-4-14 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收购站淘了一个摩托车点火马达,能用在机子上吗?图就不上了,是进口摩托车的,只有外壳和一根电极正极.这个转速和力矩是多大的?网上找了很多资料都没有摩托车点火马达的资料.
发表于 2012-4-14 11:40 | 只看该作者
这家伙力量是大,可不能长时间工作。
 楼主| 发表于 2012-4-14 11:42 | 只看该作者
:em04: 什么原因限制了它不能长时间工作?
发表于 2012-4-14 11:53 | 只看该作者
:em26:
设计上就决定了它不能长时间工作
发表于 2012-4-14 12:00 | 只看该作者
电流大,
发表于 2012-4-14 12:14 | 只看该作者
力气很大,电流也很大,工作时间稍长就发烧,碳刷也磨损的很厉害,设计决定了它不能长时间工作,只能工作于间歇状态。摩托车打火时,严禁长时间按着打火开关不放,就是由于启动马达和电瓶经受不住长时间工作,一般打火时间最长3秒,就要歇息几秒
发表于 2012-4-14 12:27 | 只看该作者
这个电流大,散热没有,肯定不好长时间工作的
发表于 2012-4-14 13:25 | 只看该作者
电流100A以上。。。。。不好玩。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-14 13:36 | 只看该作者
偶~谢谢楼上各位解答,,看来用处还是有的,就是用在大电流短暂工作的场合.做把螺丝刀玩玩.
发表于 2012-4-14 14:17 | 只看该作者
连续加电几分钟就冒烟了  不是长时间工作的电机
发表于 2012-4-14 17:02 | 只看该作者
功率很大,一般电源带不动。不过可以拆掉原来的转子线圈重缠细的漆包线,玩玩可以。
发表于 2012-4-14 17:42 | 只看该作者
这电机好像只有轴套没有轴承的哦!
发表于 2012-4-14 17:56 | 只看该作者
不能长时间工作,我们这收购站很多的,准备陶一个,结果网上一查不能长时间工作,就作罢了
发表于 2012-4-14 19:46 | 只看该作者
么托车起动电机分两种,一种是二极,一种是四极,男装125c的多于是用四极(个头较为大一些,有两根外露螺杆),轴前端是用针形滚珠,如果用6---8伏电压还是能够较长时间工作的。
发表于 2012-4-14 21:34 | 只看该作者
长见识了:em26:
发表于 2012-4-14 22:23 | 只看该作者
用来做攻丝机不知行不行?
发表于 2012-4-14 22:40 | 只看该作者
电流太大,不能长时间工作。
发表于 2012-4-14 23:45 | 只看该作者
起动电机电流太大,不能长时间工作。
发表于 2012-4-15 01:32 | 只看该作者
路过:em15:
