查看: 11715|回复: 49
为什么雕刻机加工出来的工件尺寸明显偏大?
发表于 2012-5-16 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手一台雕刻机,材料做工都不错。
不过很快发现有点毛病,在Mach3的控制下,直接输入G代码让它沿三个轴各跑一遍最大行程,然后用尺去量,发现跑过的距离明显大了不少,而且三个轴的偏差比例各不相同。百思不得其解,反复修改设置,也没有改善。
不死心,用CAD画了一个精确的100x100的正方形,做好刀路上机加工,结果弄出来一个101x100.5的尺寸,误差符合跑最大行程时计算的偏差比例。
怀疑卖家提供的丝杠导程有误差,测量后证明没有问题。现在只有一个办法强行修正这个毛病,即减少步进电机的脉冲数量。脉冲数量是卖家提供的,经验算也没有问题。根据实际偏差校准后的脉冲数是一个很不整的数字,小数点后带这一大堆数字,令人非常不爽。
在网上搜索发现类似的案例很少,而且主要是偏小,那应该是失步导致的。而我这个是稳定的偏大,没有缩小。
不知何故,求高人指点迷津。
发表于 2012-5-16 14:05 | 只看该作者
丝杠照片来一个
发表于 2012-5-16 14:23 | 只看该作者
参数设置没问题,,
那就是丝杆的问题。。成品雕刻机为了省成本,很多时候用的丝杆不靠谱
发表于 2012-5-16 15:31 | 只看该作者
跟着学习了
发表于 2012-5-16 16:03 | 只看该作者
应该是丝杆及相关部件的问题,如固定座等
[ 本帖最后由 捕风捉影 于 2012-5-16 16:05 编辑 ]
发表于 2012-5-16 16:22 | 只看该作者
你量下丝杆螺距,用公式算下!
发表于 2012-5-16 16:41 | 只看该作者
加工出来的四方形是外尺寸100*100吗?
加工外尺寸的话丝杆座、丝杆螺母座松动、丝杆螺母有间隙会偏大
相反丝杆座、丝杆螺母座松动、丝杆螺母有间隙的话加工内尺寸会偏小
楼主加工个内尺寸看看
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:56 | 只看该作者
多谢各位热心。:em24:
这机器是蛮好的,铝合金结构,各个部位严丝合缝,除非转动手轮或者用软件驱动,否则跟焊死的差不多,没有松动的地方。但是加电以后运动起来却很灵活。
丝杠是滚珠的,导程5mm。用尺量全长,的确每隔5mm一圈,没有问题。
[ 本帖最后由 12mox 于 2012-5-16 16:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:03 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-16 16:41 发表
楼主加工个内尺寸看看
我的目标是切下一块设计100x100的料。刀具直径2mm,刀具在100x100的范围外走,设置了刀具补偿。
您的意思是挖一个100x100的洞吧?可以试试,估计会挖得大些。
发表于 2012-5-16 17:06 | 只看该作者
X、Z轴滑块是整块铝合金加工的哦!做工不错用料足,应该不是质量问题,看看软件设置有没出错!
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:14 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-5-16 17:06 发表
是啊。设置已经翻来覆去弄改了n遍,都没用,再不行就只能换老版本的Mach了。
目前怀疑到驱动板,坛子里有案例说是可能脉冲信号质量不佳,造成失步,而我这个估计是驱动板脉冲毛刺太多,发生一定比例的脉冲被判断为两个,于是实际行程就按比例增加了。
发表于 2012-5-16 17:23 | 只看该作者
JJ全省照   要看丝杆两头
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:32 | 只看该作者
底部
发表于 2012-5-16 17:42 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-5-16 17:44 | 只看该作者
底座结构单薄啊。。。。
把龙门掰掰看,,说不定刀头会偏移1mm。。
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:56 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-16 17:44 发表
底座结构单薄啊。。。。
手掰还真掰不动,很紧密的,坏就坏在加工出的东西就不是偏1mm那么一点,全部行程走下来都有5mm了。
发表于 2012-5-16 22:07 | 只看该作者
5mm的误差啊:em16: ,改手工锯吧
发表于 2012-5-17 04:45 | 只看该作者
就调整下参数呗,不是很正常么,只要回差不大就可以了吧
发表于 2012-5-17 06:23 | 只看该作者
检查丝杠不能用尺量,用百分表,走一圈看看差几丝
发表于 2012-5-17 08:12 | 只看该作者
有可能是电脑并口不稳定哦,我见过这种事
