查看: 612|回复: 0
求助,遥控器与接收机之间的关系?
发表于 2013-4-5 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验证一下我的想法:一个遥控可以和多个接收机对频,一般,一个接收机对应一个模型。不管你选哪个模型,接收机都会按发射机的信号对舵机进行控制。如果接收机与发射机没对频,接收机的LED灯一般会显示红灯,对舵机不输出信号,无法控制舵机。所以,我们买了新接收机首先要对频,然后建立新模型,在此模型上对飞机进行调试。如果选错了模型,则非常危险,特别是油机。
不知上面的说法,对否?
谢谢!
