查看: 877|回复: 4
蜗杆舵机反向问题
发表于 2013-6-26 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架涵道飞机,三个蜗杆收放舵机不同向,造成有收有放,请教各位,有什么办法让其中的反向?注明一下,三个舵机是用一根Y线联在一起的.
发表于 2013-6-26 16:34 | 只看该作者
  动手能力强吗?
  拆开,把里面的两根电机线对调,并且把电位器的三根线的两头的对调,就行了。
  没拆过蜗杆舵机,如果里面没有电位 器,就可能是两头有限位开关,那就对调开关的线就行了。不能只调电机 线或,电位器线。那样会上电狂转的。要电机线 和电位器线一起都 换,就会反向。
发表于 2013-6-26 17:21 | 只看该作者
太复杂了,,不懂
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:19 | 只看该作者
old_ox 发表于 2013-6-26 16:34
动手能力强吗?
  没拆 ...
试试,里面没有电位器的.
发表于 2013-6-27 11:37 | 只看该作者
老少一起飞 发表于 2013-6-27 10:19
试试,里面没有电位器的.
没电位器的话,两端一定有限位检测,也相应对换就行了。
