查看: 2384|回复: 28
灵光一闪,有一个奇特的想法。大家看看可不可行!
发表于 2013-5-15 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才潜水看到 yifeimiao 发的贴子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 070&extra=page%3D10
突然有种想法!
既然老外都用电脑CPU 做飞控了,哪我们为什么不可以用   英特尔 Intel D845GVSH 这种小板做飞控呢?
主板型号:Intel 845GVSH
尺寸:17x19 (标准atx孔)
芯片:845GV
内存:DDR400/333/266
硬盘:IDE
电源:标准20针、无需4针辅助供电
网卡:百兆网卡
扩展:1个PCI插槽(接网卡)
这款主板型号为英特尔D845GVSH原装主板,为Mini-ITX小板型设计,主板集成了迅驰1.0G处理器,为mPGA479封装,直接焊接在主板上。主板集成ALC 202A音效芯片和Intel PRO百兆网卡芯片,此外还集成了Intel显示核心。
    大家会注意到,这款主板并没有使用散热风扇,而是使用了散热片。由于移动版迅驰1.0G的产品,功耗仅为12W,发热量很小,因此无需使用主动散热。
主板型号英特尔D845GVSH
在供电部分,主板仅采用了单项回路供电,其实这对于低功耗的处理器来讲,已经足够用了
主板带有1组DIMM插槽支持DDR 266/333/400内存 (单条最大支持512M)
一个IDE接口和一个FDD接口,用来连接硬盘、光驱和软驱,主板有一组PCI插槽,方便用户扩展
在I/O接口部分,有PS/2键鼠、2个USB 1.1、VGA、音频和话筒接口。
淘宝售价68元,我想大家对电脑编程应该比对单片机更熟悉吧。功耗才12W,可以用U盘代替硬盘,电池做电源应该比电脑电源稳定吧。算法问题,我想会电脑编程的对于四轴应该很容易就能写出来。主要要做的就是对硬件的操作。
不知道 这个想法可不可行!!!!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
喜歪歪 + 1 用这个还是用树莓派的好,毕竟只有卡片大小.
发表于 2013-5-15 22:53 | 只看该作者
这个重啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:57 | 只看该作者
这个运算能力强大啊,把不需要的接口去掉。 这个重量应该和一个电池差不多吧,尺寸是  17*19
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:05 | 只看该作者
怎么就没人呢!探讨一下啊!
发表于 2013-5-15 23:22 | 只看该作者
加上CPU 内存。散热片应该就很重了  还有耗电量。。。
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:23 | 只看该作者
这个板子集成 CPU 的   CPU耗电12W  总共应该不超过20W
发表于 2013-5-15 23:48 | 只看该作者
可行找人写一个Linux 迷你系统,把散热片去掉,把不用的接口去掉,只留一个USB和一个PIC插槽,建议把PCI插槽改成针式,留着视频接口用来调试,PCI插槽可以使用各种设备,关键在于程序的编写,是很高一笔开销,不仅仅是68元了,除非你是编程高手
发表于 2013-5-15 23:50 | 只看该作者
为何不用十寸的笔记本主板?
你认为卖家会找便宜的东西给你吗?
发表于 2013-5-15 23:54 | 只看该作者
这个.不只是有点难了
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:07 | 只看该作者
zds521 发表于 2013-5-15 23:48
可行找人写一个Linux 迷你系统,把散热片去掉,把不用的接口去掉,只留一个USB和一个PIC插槽,建议把PCI插槽 ...
LINUX 编程还真不会,windows 的熟悉一些,算法应该可以写出来,但对硬件的操作也只限于  鼠标 键盘,硬件是硬伤啊(真心不会驱动)!  这只是一种想法。对于你说的为什么不用10寸笔记本的主板:1、价格高。 2、功耗大。
发表于 2013-5-16 00:15 | 只看该作者
想法不错,目前市场改这个成本不低
发表于 2013-5-16 00:26 | 只看该作者
Windows硬件驱动难, 还是单片机难? 楼主搞反了吧
发表于 2013-5-16 00:32 | 只看该作者
可行 ,但是如果用这个  还需要 一块板子 作为PWM 输入 和输出, 做到后面发现其实得不偿失,重量加了 功耗大了。。虽然运算能力很强大,但是飞控的芯片目前都已经足够。 其实一台iphone  android手机 都可以做飞控用。只要有一套程序
发表于 2013-5-16 00:52 | 只看该作者
我给你个思路吧,搞个电信的免费安卓定制机。
九轴+GPS+GPRS+视频+拍照+蓝牙+WIFI+手机遥控+图传。
所有复杂的功能都放手机里做,外面加个Arduino UNO 配个蓝牙模块,只要接收手机指令转PWM输出就行,如果你自己动手焊接三四十块搞定。
完全无损,不飞的时候手机还能打电话。飞上天以后来个QQ视频通话应该也是不错的体验。
最关健的是,学习安卓应用编程比你学Windows驱动要简单的多,传感器的算法系统也都帮你处理的八九不离十了。
发表于 2013-5-16 01:04 | 只看该作者
所有复 ...
哈哈,,英雄所见略同,估计学计算的,要么信电
发表于 2013-5-16 01:06 | 只看该作者
基本的陀螺仪都没有,想都不用想
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:32 | 只看该作者
其实也就是个思路而已,手机做飞控也有想过。运算能力也是很强大的。
真正要做的话哪个难度都不小,估计单片机做飞控刚开始的时间难度也不小。
发表于 2013-5-16 06:46 | 只看该作者
论坛里有一兄弟三月时按照这个方案用另一块电脑板做了飞控,效果很好,数传图传,GPS,超声,全部集成,3g网,wifi传输自主飞行。问题有两个一是重二是功耗很大
发表于 2013-5-16 06:51 | 只看该作者
还有延迟问题。不过他主要想自主飞行,所以忽略了延迟问题,另处理器速度快了,就可以计算惯导和GPS比对,不过他说效果还不如3g网定位准。
