查看: 1047|回复: 6
求助!!亚拓500DFC 电机齿轮
发表于 2013-2-2 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下各位,买了套亚拓500DFC空机,我自己有蝎子3026KV1400电机..可是亚拓带的电机齿放不进蝎子电机里面只能进去3分1左右
你们有用蝎子电机的吗?蝎子电机用的齿轮哪里有卖,求助
发表于 2013-2-3 01:06 | 只看该作者
用 5mm 的鑽頭鑽穿它
不過, 500pro 搭 1400KV 不合用,太軟不好飛,尾巴搭大 P 時會跑
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:10 | 只看该作者
唐牛 发表于 2013-2-3 01:06
用 5mm 的鑽頭鑽穿它
是呀,我用的是原厂的电机齿轮。。大螺距时尾巴跑的厉害,怎么调都调不好,真是电机问题?
发表于 2013-4-25 23:46 | 只看该作者
不停折腾,直接买个500MX马达就解决问题了
发表于 2013-4-26 12:30 | 只看该作者
KV 1600-1700合适,用13T
发表于 2013-4-26 16:05 | 只看该作者
因為主旋轉速不夠,所以連帶鎖尾也跟著變差
這架機子沒 2800 轉以上很不好飛
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:19 | 只看该作者
那加大电机齿的T数会不会有所好转,现在用的是13T斜齿
