查看: 1205|回复: 7
普车的变频器控制柜,先借图。后续开始制作,期待后文。
发表于 2013-7-25 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备开始做一个漂亮的 普通车床的变频器配电柜。希望大家能喜欢。后续准备开始制作。
普车控制柜。
普车控制柜。
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:12 | 只看该作者
我应该做的要比这个要更有规范,更能提高车床的性能,期待后续制作。
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:15 | 只看该作者
材料:控制柜,转速表,能耗电阻,电位器,远程控制手柄,变频器施耐德-1.5KW,电源指示灯,排线端子。
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:22 | 只看该作者
优点:提速快,电机制动性能高,视觉性好。
发表于 2013-7-25 16:41 | 只看该作者
关注中。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-25 16:47 | 只看该作者
想问下用变频器配普车,你是变频器面板控制正/反/停,还是普车上的开关控制正/反/停?
如果是变频器面板控制正/反/停,你这个带刹车电阻,挺倒是快了,启动呢?
我的变频器从0-50HZ要半分种,车螺纹正/反转那不慢死,慢不说,还会打刀!
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:29 | 只看该作者
如果是变频器面板控制正 ...
你好,我是外部手柄控制正反停的,速度快慢,我会用转速表体现 。 至于你说的是0-50HZ 启动的速度比较慢那就要看这个机器的性能,性能可以的话,在2秒之内就能到那样的效果。
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:39 | 只看该作者
酸菜干面 发表于 2013-7-25 10:41
关注中。。。。。。。。。。。。
Thanks。不会让你失望滴。
