查看: 3235|回复: 28
MWC 开启GPS hold后乱飘
发表于 2013-4-4 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,为什么我的MWC开启GPS HOLD后飞机到处乱飘,地面显示GPS收到7颗星,配置是MWC 328P配合12C导航板的,请问还要怎么弄?
发表于 2013-4-4 19:36 | 只看该作者
要求不要太高
发表于 2013-4-4 19:44 | 只看该作者
导入一下I2C板的二进制码试一下
 楼主| 发表于 2013-4-5 00:57 | 只看该作者
conanai 发表于 2013-4-4 19:44
导入一下I2C板的二进制码试一下
回楼上,GPS导入了2进制代码的
 楼主| 发表于 2013-4-5 01:00 | 只看该作者
幸运的雕刻时光 发表于 2013-4-4 19:36
要求不要太高
既然有gPS就要像个GPS的样吧,何况开了GPS反倒变得飘来飘去,所以来问问原因是否本来就这样子。不过也从你的回答得到了答 案!
发表于 2013-4-5 01:38 | 只看该作者
设置磁偏角了吗?
 楼主| 发表于 2013-4-5 02:48 ——“来自手机” | 只看该作者
trj221 发表于 2013-4-5 01:38
设置磁偏角了吗?
设置了,深圳-2.04f
发表于 2013-4-5 08:24 | 只看该作者
归巢雁 发表于 2013-4-5 02:48
设置了,深圳-2.04f
换算回来深圳的磁偏角应该是-2.56f,如要比较准确的磁偏角,可在飞场用MWC安卓客户端MULTIWII EZ GUI定位一下,里面可以显示准确的磁偏角,不用换算。但也不确定GPS hold后乱飘是否跟这个有关,我的MWC开GPS hold后没乱飘现象。
 楼主| 发表于 2013-4-5 09:33 | 只看该作者
trj221 发表于 2013-4-5 08:24
换算回来深圳的磁偏角应该是-2.56f,如要比较准确的磁偏角,可在飞场用MWC安卓客户端MULTIWII EZ GUI定位 ...
十分感谢,我中午再试试
发表于 2013-4-5 11:26 | 只看该作者
有风力变化吗?有就正常,飘点还可以了。
只要不是满场乱飞就不错了。磁偏角或者罗盘有问题,那不是飘,是乱飞。
发表于 2013-4-5 11:29 | 只看该作者
归巢雁 发表于 2013-4-5 01:00
既然有gPS就要像个GPS的样吧,何况开了GPS反倒变得飘来飘去,所以来问问原因是否本来就这样子。不过也从你 ...
GPS根据收星状况的不同,误差在10m到100m之间。请问你所谓的飘是多大范围。
发表于 2013-4-5 12:51 | 只看该作者
纯帮顶。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:53 | 只看该作者
大概有20--70米吧
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:56 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-5 11:26
有风力变化吗?有就正常,飘点还可以了。
只要不是满场乱飞就不错了。磁偏角或者罗盘有问题,那不是 ...
没有风的情况下,搜到7颗星,飘的有点把持不住,中午调整下磁偏角看看,下雨还没收到星
发表于 2013-4-5 17:34 | 只看该作者
感觉你的收星条件有点不好。难道你不是完全的开阔地。
我在开阔地,轻松9颗星,有时更高。MTK的GPS,随便绑在飞控旁边的。
发表于 2013-4-5 23:11 | 只看该作者
是啊!毕竟是开源的,程序很多地方只是大概的展现了功能。要是完美了就商业化了。
发表于 2013-4-5 23:14 | 只看该作者
还有,我的高度上下5米,平面直径10米。感觉和大疆有距离。前几天帮模友装了台大疆高度上下10厘米,平面1米。
发表于 2013-4-6 00:38 | 只看该作者
顶贴顶贴顶贴顶贴顶贴顶贴顶贴顶贴顶贴顶贴
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:03 | 只看该作者
请问是在MULTIWII EZ GUI那个里边看地磁参数啊?
发表于 2013-4-6 10:52 | 只看该作者
RE: MWC 开启GPS hold后乱飘
卫星定位系统里面手机经纬度下面有磁偏角
