同一台四旋翼 同样的条件 不同的电池 为什么飞行控制竟 ...
同一台四旋翼 同样的条件 不同的电池 为什么飞行控制竟然大相径庭
sipaduser
sipaduser
发表于 2013-5-3 22:43
倒序浏览
两块不同牌子的2200maH
电池
标的是同样的C数 同一台四旋翼 同样的气象条件 用A牌电池 飞行一切正常 用B牌电池 飞行的摇摇晃晃的 收油门降落时 高度反而升高 油门收到了1/3处才开始下降高度 油门快收完 离地还有30CM时 竟然侧翻了 貌似突然有一个
电机
提前停转了 断了一根桨 换了桨之后 用第二块A牌电池 飞行又一切正常了 由于没有第二块B牌电池 没有继续对比 但是想不明白为什么 是B牌电池的实际放电C数 有水分???
关于电池性能的问题
2013-06-01
请推荐个四轴机架
2013-05-19
请大神们推荐一款机架
2013-05-14
大家充电 一般都用多大电流冲?
2013-05-11
5.8G的柏通 12V供电 说明书上写5%的电压波动范围 用3S电需要接稳压么
2013-05-08
关于四旋翼电机震动的疑问
2013-05-06
2013-05-03
lee3327
lee3327
发表于 2013-5-4 01:29
换了电池没有校准传感器吧
小哥哥
小哥哥
发表于 2013-5-4 13:10
大大感謝分享
sipaduser
sipaduser
发表于 2013-5-4 21:36
lee3327 发表于 2013-5-4 01:29
换了电池没有校准传感器吧
换电池需要校准什么传感器?
59hang
59hang
发表于 2013-5-5 07:20
电调不要设置低压保护,如果没关闭低压保护很容易失控
seszxsd
seszxsd
发表于 2013-5-5 07:53
电压保护无视。。。。。
dszero2359
dszero2359
发表于 2013-5-5 08:01
同意关掉低压保护~
牛模王一
牛模王一
发表于 2013-5-5 09:23
学习贴
kerrwang
kerrwang
发表于 2013-5-5 10:24
自己也碰到过这种情况,容量不同操控感觉也不一样,大容量相对容易些,小容量不好操控。
