查看: 1166|回复: 19
450尾翼失灵
发表于 2013-11-24 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下图中450的尾翼中的那个铜色的东西被转出来了,尾翼也失灵了 这是怎么回事啊 ,之前拧进去了,但一飞飞机就又出来了,怎么解决啊???
发表于 2013-11-24 17:56 | 只看该作者
第一張紅圈圈起來的銀色是蟹爪;銅色的是滑套
蟹爪拧滑套的螺牙要先上點螺絲膠再把滑套拧进去
等膠乾後那个铜色的东西就不會被转出来
发表于 2013-11-24 18:03 | 只看该作者
要是有一边螺丝或螺孔滑压了,也会上不紧,这样只能换了。
发表于 2013-11-24 18:47 | 只看该作者
这个问题相当的好解决,我的小山鸡也有这么个情况,尾波全解散,擦干净,用502胶水粘固,保证以后不会再有问题。
发表于 2013-11-24 18:52 | 只看该作者
粘不好会卡,换一个,不要因小生大。
发表于 2013-11-24 18:53 | 只看该作者
粘不好会卡,换一个,不要因小生大。
发表于 2013-11-24 18:59 | 只看该作者
LZ威猛!居然能把蟹爪铜套飞松脱。
那个铜套我要用专用的蟹爪铜套钣手才能拧下来。
是不是安装的时候没打胶啊?
建议:
打胶,重装,拧紧的时候要使用蟹爪铜套钣手。
如果滑丝,需要换新件。
供参考,祝顺利!
发表于 2013-11-24 19:35 | 只看该作者
铜套和蟹爪拆下来,螺纹处用酒精清理干净,然后上螺丝胶拧紧。不过前提是没有滑丝,滑丝的话就只能换了。
 楼主| 发表于 2013-11-24 19:46 | 只看该作者
嗯嗯,我貌似明白了,谢谢各位
发表于 2013-11-24 19:47 | 只看该作者
学习下
发表于 2013-11-24 21:26 | 只看该作者
楼主的桨夹安装方式和厂家相反的
发表于 2013-11-24 21:30 | 只看该作者
这个…最好检查一下蟹爪盘里,拧这个铜套的螺纹还完好不。我有一次也是松脱了,拧进去没多久又脱出来了,一检查是里面螺纹都快没了…弄了个新的之后上胶拧紧,从此再没问题
发表于 2013-11-24 21:36 | 只看该作者
滑丝了!我 以前也出来过,换个新划套看看能卡住不!上点螺丝胶再!牛你这个不能 凑合!换划套如果还拧不上要果断换掉
发表于 2013-11-24 22:41 | 只看该作者
船王 发表于 2013-11-24 18:59
LZ威猛!居然能把蟹爪铜套飞松脱。
我也学习了,谢谢!!
发表于 2013-11-24 23:16 | 只看该作者
楼主的尾轴上不要打油啊 打油会越来越不顺的
发表于 2013-11-25 00:05 | 只看该作者
其实就用502就搞定了吧
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:53 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-11-24 21:26
楼主的桨夹安装方式和厂家相反的
你是说螺丝冒应该朝外吗?
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:55 | 只看该作者
好的,知道了 谢谢提醒哈
发表于 2013-11-27 22:58 | 只看该作者
8034505 发表于 2013-11-27 22:53
你是说螺丝冒应该朝外吗?
我是说桨夹和蟹爪的连接应该掉转180度。
发表于 2013-11-28 08:46 | 只看该作者
蟹爪滑牙了还是铜套滑牙了
