查看: 1380|回复: 5
风力和阻力这样想对吗
发表于 2013-7-7 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        今天去飞那个机头前面不是斜坡的飘飘,飞不起来。回到家,儿子说了他的理解。小孩上小学五年级,酷爱看武器和科学书。 风力:子弹头相当于无限个斜坡,为什么飞机不设计成子弹头?因为子弹头前面圆锥尖点不结实。流线型是一个斜坡,又可以比子弹头更减小阻力,子弹头最克服阻力的,子弹头作为陀尖最好。所以飞机还是采用流线型设计,圆锥体有六棱锥,八棱锥切成,6个斜坡,8个斜坡,还有20棱锥....你想想,无限个斜坡,还有那个飞不起来的机头是平的,直接挡在上面,风不往后面吹,不信可以做个实验,我做过实验,用圆锥体的纸,斜坡,正方体的纸,梯形的纸,所以翼龙,好小子的机头设计斜坡,风直接往后吹过。还有真空,没有阻力,可以飘浮,所以蒲公英标本先抽成真空飘浮。还又说汽车跑起来风力和阻力的对流,形成的风很凉快,家里的2个小风扇,一个风力更大,一个风力更小,风力大的像破天巨锤陀螺的设计,每两个旋转的叶面之间,那个风力大的你仔细看,陡坡些。所以风力更大,设计更合理。
发表于 2013-7-14 19:45 | 只看该作者
飘飘飞不起来不是这个原因,不然早淘汰了。子弹头后没有阻止乱流的尾椎 水滴坠落过程中的形状 阻力绝对小
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:28 | 只看该作者
ELGsay 发表于 2013-7-14 19:45
飘飘飞不起来不是这个原因,不然早淘汰了。子弹头后没有阻止乱流的尾椎 水滴坠落过程中的形状 阻力 ...
看模型论坛里的模友门做的各种形状,造型各异的飞机,重心找对了,推力够了,都能飞起来,那个机头前面平平的,我一直没飞起来过,晕死,我扔了那个机头,虽然是泡沫珍珠棉的耐炸,还有好飞的好小子,和翼龙炸坏了
发表于 2013-7-16 22:54 | 只看该作者
雨霏霏 发表于 2013-7-16 16:28
看模型论坛里的模友门做的各种形状,造型各异的飞机,重心找对了,推力够了,都能飞起来,那个机头前面平 ...
说真的这点阻力对低速的飘飘影响不大,多练模拟,控制好重量 和重心 能飞
发表于 2013-7-19 01:51 | 只看该作者
低速下,流体阻力主要包括压差阻力和摩擦力。摩擦力容易理解。压差阻力是由于物体受到流体动压的差异而产生的,主要产生在物体的后部(或者说是背风面)。
模型飞机的阻力主要来自于摩擦力,和机翼的诱导阻力(压差阻力的一种)。对好小子而言,它的机身后部是个像一刀切下来的平整的背,这个产生的压差阻力也不小。阻力不在机头上。
步枪子弹做成尖头是因为步枪子弹主要在超音速下飞行,激波阻力占主导,而楔形的尖头的激波阻力最小。有些手Q弹是平头或圆头是为了增大击中人体时的“停止效应”。
发表于 2013-12-30 20:32 | 只看该作者
新手入魔,路过学习,帮顶拿分。
