查看: 1529|回复: 12
无刷电调最高可以上几S电压?原来一直3S想6S可以吗?
发表于 2013-10-11 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-11 16:13 | 只看该作者
上将,你这是在玩我们呢?
发表于 2013-10-11 16:36 | 只看该作者
真上将 假上将呀!
发表于 2013-10-11 16:39 | 只看该作者
请仔细看一下你电调的包皮上的标签是输入S范围,都有标的有2S-4S  2S-6S
发表于 2013-10-11 17:15 | 只看该作者
上将,你的号被盗了吧
发表于 2013-10-11 17:23 | 只看该作者
还有2-3S的具体看电调!支持!
发表于 2013-10-11 17:45 | 只看该作者
这上将怎么混来的....潜水不合格啊。
发表于 2013-10-22 14:04 | 只看该作者
大家不要乱说,人家是预备役的,不是假的
发表于 2013-12-2 04:32 | 只看该作者
有点搞,拿分走人
发表于 2013-12-2 09:17 | 只看该作者
看到上面的2-6LiPo了没,就是2~6S的意思,  如果是1~3的就不能上6S最多只能到3S
发表于 2013-12-13 16:41 | 只看该作者
电调支持的话可以上6S。不过建议还是别折腾了
发表于 2013-12-14 15:03 | 只看该作者
看负载电流!
发表于 2013-12-16 12:14 | 只看该作者
诡异的将军
