查看: 3485|回复: 34
有人用过干冰喷雾剂给电机降温吗?
发表于 2013-5-24 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气热了,连续飞行电机发热是个大问题,550ml干冰喷雾剂才11元,有人用过吗?效果如何?是否会使电机轴承生锈?
发表于 2013-5-24 17:24 | 只看该作者
我估计这种办法等于是高温下给轮胎浇水,死多活少的办法
发表于 2013-5-24 17:25 | 只看该作者
不会生锈 别的就不知道了
干冰 本质是二氧化碳 CO2   根据原理 利用强压压缩进金属瓶中成为液体二氧化碳   当你试用是 由于气压变化  液态的二氧化碳 迅速气化带走大量的热! 如果是好的干冰喷雾喷出来的都是二氧化碳  但是往往气化过程中 由于温度的变化会有空气中水汽的凝结
发表于 2013-5-24 17:34 | 只看该作者
你确定电机的的部件可以承受这么高的温差?
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:34 | 只看该作者
RE: 有人用过干冰喷雾剂给电机降温吗?
希望可以通过控制喷雾距离和时间,控制降温程度,如果只是降到常温,可能伤害不大
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:38 | 只看该作者
干冰喷雾剂一般是汽车店在卖,给车内皮座、方向盘等降温,金属电机比它们还娇嫩?
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:44 | 只看该作者
dnf19920916 发表于 2013-5-24 17:25
干冰 本质是二氧化碳 CO2   根据原理 利用强压压缩进金属瓶中成为液体二氧化碳   当你试用是 由于气压变化  ...
这是个隐患,如果马上飞,加上空气炎热,是否会好些?没人试过吗?
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:45 | 只看该作者
发表于 2013-5-24 17:46 | 只看该作者
不错,可以试试看。
发表于 2013-5-24 17:54 | 只看该作者
真的可能会爆。温差太大。车内皮座这种软的东西无所谓。
发表于 2013-5-24 18:31 | 只看该作者
降温太猛估计不会有好事吧,
发表于 2013-5-24 18:55 | 只看该作者
试一试吧,又不会让你破产。
发表于 2013-5-24 20:04 | 只看该作者
刚飞完一块电池,你不急马上再飞吧?人都要休息一下啦。。。我以前的做法,用12V的电脑用风扇,接用过的电池对这电机吹风,5分钟就凉了
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:17 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-5-24 20:04
刚飞完一块电池,你不急马上再飞吧?人都要休息一下啦。。。我以前的做法,用12V的电脑用风扇,接用过的电池 ...
大太阳下玩飞机,确实要抓紧时间连续飞。已经下单买几瓶试试,反正不贵
发表于 2013-5-24 20:23 | 只看该作者
强迫症
发表于 2013-5-24 20:24 | 只看该作者
估计不是干冰,液态二氧化碳常温也需要70个大气压,是液化气瓶设计压力的十几倍,你想想你那个小罐子可能是二氧化碳么?估计是做发胶的那种喷雾剂。不会太冷的。放心用。
发表于 2013-5-24 21:35 | 只看该作者
因为吧。。我觉得。。液体转化为气体会吸收大量的热。。。应该会骤降至0度左右吧。。电机这东西工作后温度很高突然降至这么低的温度因该会有问题的吧。。以上都是推测
发表于 2013-5-24 21:46 | 只看该作者
如果怕腐蚀 楼主可以喷前在飞机上套个塑料袋
发表于 2013-5-24 21:50 | 只看该作者
这也敢用,等你喷完温度降下来后,你就能看到电机上有很多小水滴,就好想小时候吃大冰,口袋没坏,但表面还是有很多水,不怕短路就喷吧
